[STM32WL] STM32WLE5有没有大佬玩过,怎么判断射频发送数据完成?
1609|20
 楼主| elephant00 发表于 2023-7-10 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32WLE5有没有大佬玩过,怎么判断射频发送数据完成?SX1268是通过一个IO状态表示射频数据发送完成,STM32WLE5是怎么去判断?
在曼谷的春 发表于 2023-9-12 21:32 | 显示全部楼层
估计里面应该也有响应引脚吧
AloneKaven 发表于 2023-9-12 21:46 | 显示全部楼层
会有相应的判断标志位的吧,手册查查
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-12 23:59 | 显示全部楼层
你可以试试用协议来控制的
风凉 发表于 2023-9-13 02:20 | 显示全部楼层
这个我不太清楚,不过你发完一般用心跳给你返回,你不就知道了么
我吃小朋友 发表于 2023-9-13 05:05 | 显示全部楼层
这个得看手册哈,一般手册会有说明的
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-13 10:52 | 显示全部楼层
没玩到过ST的lora,不过估计和SX1268差不多吧
将爱藏于深海 发表于 2023-9-13 13:13 | 显示全部楼层
可以用协议,没必要非要用IO硬件来反馈
温室雏菊 发表于 2023-9-13 15:59 | 显示全部楼层
一般也是有硬件反馈的吧,都内置接在MCU的里了吧,我猜
失物招領 发表于 2023-9-13 18:08 | 显示全部楼层
建议楼主可以好好的看看手册,手册上一般都有如何标识射频数据发完
白马过平川 发表于 2023-9-13 22:10 | 显示全部楼层
你可以通过发完,上位机给你一个反馈,就知道是否发完了的
Stahan 发表于 2023-9-13 23:25 | 显示全部楼层
应该是有相应的标志位的
西洲 发表于 2023-9-13 23:55 | 显示全部楼层
其实发完就完事儿了呗,知道发完能有啥用呢?
Bowclad 发表于 2023-9-17 23:47 | 显示全部楼层
看一下有没有相应的标志位
Undshing 发表于 2023-9-18 22:03 | 显示全部楼层
应该会触发标志位的
Stahan 发表于 2023-9-21 23:54 | 显示全部楼层
一般都会置一个标志位的
laocuo1142 发表于 2023-9-22 09:36 | 显示全部楼层
在发送数据之前,将数据写入发送缓冲区。发送完成后,您可以检查该缓冲区是否为空,以确定数据是否已经完全发送出去。
flycamelaaa 发表于 2023-9-22 09:36 | 显示全部楼层
检查状态寄存器
powerantone 发表于 2023-9-22 09:37 | 显示全部楼层
STM32WLE5可以配置为在数据发送完成时产生中断。您可以设置中断标志以便在发送完成后响应中断。
Mowergy 发表于 2023-10-18 11:50 | 显示全部楼层
检查一下缓冲区是不是空的
