[STM32H7]
STM32H745IIK6 器件VDD和VSS短路
1190|14
elephant00|  楼主 | 2023-7-10 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝上采购了几片STM32H745IIK6(UFBGA176+25封装),焊接到板子上后,发现电源M9/H12/D5和封装中间25个VSS短路,VDD33_USB(F13)和M10(VSS)短路,VFB_SMPS(G2)和封装中间25个VSS短路。器件拆掉后,测试板子都正常,单独测量拆掉后的器件,这些点确实短路;后采购新的新的器件,直接测量器件的这些点,依然短路,请问是正常现象,还是采购到了翻新不好用的器件,或则是设计有问题
Undshing| | 2023-7-10 22:43 | 只看该作者
能拍个照看看你的芯片吗?
夜阑风雨| | 2023-7-22 19:32 | 只看该作者
这咋说呢,也许你焊接的问题?
一秒落纱| | 2023-7-22 21:44 | 只看该作者
你以后上电之前,先用万用表测测通断情况
三生万物| | 2023-7-22 23:31 | 只看该作者
一般也不应该啊,就算翻新也是能用的芯片的
淡漠安然| | 2023-7-23 01:14 | 只看该作者
你这点子也太不好了吧
江河千里| | 2023-7-23 03:25 | 只看该作者
短路就换芯片呗,芯片肯定是挂掉了
别乱了阵脚| | 2023-7-23 05:54 | 只看该作者
没焊接板子上,就测试短路了?
冰春彩落下| | 2023-7-23 07:06 | 只看该作者
是不是你测量方式不对劲啊?
光辉梦境| | 2023-7-23 11:44 | 只看该作者
一般就芯片再差劲,也不能发几次都是坏掉的吧
远山寻你| | 2023-7-23 13:21 | 只看该作者
可能是测试的地方不对?
暖了夏天蓝了海| | 2023-7-23 19:17 | 只看该作者
如果直接测试就短路了,就退芯片吧,肯定坏了
SantaBunny| | 2023-10-24 16:30 | 只看该作者
换个芯片试试
Wordsworth| | 2023-12-10 07:12 | 只看该作者
输入电容主要是起到高频能量存储器的作用
Clyde011| | 2023-12-10 08:15 | 只看该作者
输入滤波电容的公共端应作为其他交流电流地的唯一接点
万图| | 2023-12-10 10:11 | 只看该作者
它们对PCB布局的重要性
Uriah| | 2023-12-10 11:14 | 只看该作者
混淆的话,会引起电源工作不稳定
帛灿灿| | 2023-12-10 13:10 | 只看该作者
把这干扰信号再次辐射出去
Bblythe| | 2023-12-10 14:13 | 只看该作者
对变换器效率测量
周半梅| | 2023-12-10 16:09 | 只看该作者
印制电路板(PCB)的线路设计
