[RISC-V MCU 应用开发] 如何使用GD32VF103控制ESP-01S启动TCP Server?
3379|31
geraldbetty 发表于 2023-9-5 10:43 | 显示全部楼层
ESP8266-01S的AT指令调试与TCP连接
tifmill 发表于 2023-9-5 10:54 | 显示全部楼层
可以通过GD32VF103发送AT指令来启动TCP服务器。
mikewalpole 发表于 2023-9-5 12:45 | 显示全部楼层
在嵌入式固件中编写代码来创建TCP Server。 需要使用相应的库或驱动程序来实现TCP通信。
wilhelmina2 发表于 2023-9-5 12:56 | 显示全部楼层
在代码中,发送适当的AT指令来初始化ESP-01S模块。这可能涉及设置WiFi网络、连接到TCP服务器等操作。在这个过程中,你可以通过串口接收缓冲区来获取ESP-01S返回的响应。
maqianqu 发表于 2023-9-5 13:12 | 显示全部楼层
查看WiFi连接信息和IP地址 再打开一个SSCOM窗口,端口号选择TCPServer
juliestephen 发表于 2023-9-5 13:23 | 显示全部楼层
将ESP-01S的网络接口绑定到TCP服务器。例如,您可以通过发送AT指令"AT+CIPMUX=1"来设置ESP-01S为多连接模式。
maudlu 发表于 2023-9-5 13:56 | 显示全部楼层
需要编写代码来通过串口2向ESP-01S模块发送AT指令,以启动TCP服务器。
houjiakai 发表于 2023-9-5 14:35 | 显示全部楼层
ESP8266 ESP-01S模块使用及AT命令
ulystronglll 发表于 2023-9-5 15:26 | 显示全部楼层
"AT+CIPSERVER=1,8080"可以启动一个运行在端口8080上的TCP服务器。
jonas222 发表于 2023-9-5 15:52 | 显示全部楼层
发送AT指令AT+CWJAP=“SSID”,“PASSWORD”"以连接到您的WiFi网络,其中SSID是您的WiFi网络的名称,PASSWORD是密码。
macpherson 发表于 2023-9-5 16:30 | 显示全部楼层
a) 初始化TCP Server:包括设置服务器端口号、初始化TCP连接状态变量等。
b) 处理TCP连接请求:当有客户端连接到服务器时,需要处理连接请求,并建立连接。
c) 处理TCP数据传输:在连接成功后,可以通过TCP协议传输数据。
d) 关闭TCP连接:在数据传输完成或客户端主动断开连接时,需要关闭TCP连接。
adolphcocker 发表于 2023-9-5 16:48 | 显示全部楼层
需要使用AT指令或固件升级工具对模块进行配置,以便它能够作为TCP服务器运行。
