[其他ST产品] 请问VL53L1X对黑色衣服感应距离变小,是什么原因
658|17
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-7-11 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问VL53L1X对黑色衣服感应距离变小,是什么原因。
一只眠羊 发表于 2023-9-15 21:02 | 显示全部楼层
可能是黑色比较吸光吧
在曼谷的春 发表于 2023-9-15 23:10 | 显示全部楼层
这个没用过这模块,但是我看网上说是激光模块,不知道是不是因为激光和黑色能吸收光的原因
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-16 02:20 | 显示全部楼层
因为黑色物体对激光的吸收能力较强,激光脉冲在与黑色衣服接触时会被吸收掉一部分能量,导致返回的激光脉冲较弱。
她已醉 发表于 2023-9-16 05:20 | 显示全部楼层
黑色吸光啊,传感器接收到的返回信号较弱,从而导致测量的距离变小。
春日负喧 发表于 2023-9-16 07:59 | 显示全部楼层
你可以用黑白避障这种传感器啊,黑色就很容易识别的
故意相遇 发表于 2023-9-16 09:20 | 显示全部楼层
估计是因为黑色把传感器的光反射吸收了一部分吧
风凉 发表于 2023-9-16 12:30 | 显示全部楼层
VL53L1X是一种基于飞行时间测量原理的激光测距传感器。因为其采用激光,黑色正好吸光,可能就巧合了
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-16 15:20 | 显示全部楼层
可以以后考虑别的颜色,这样就测距效果就会变好一些了
未说出口的像你 发表于 2023-9-16 17:59 | 显示全部楼层
原因还是在于黑色吸光上,这个是不可避免的
Jacquetry 发表于 2023-9-16 22:04 | 显示全部楼层
黑色吸收了大部分的反射光线吧
将爱藏于深海 发表于 2023-9-16 22:48 | 显示全部楼层
其实这种测距估计也不会有很大的影响吧,毕竟是激光,集中能量大一些
Bowclad 发表于 2023-9-17 22:31 | 显示全部楼层
黑色反射的光线少吧
Undshing 发表于 2023-9-18 22:28 | 显示全部楼层
激光应该不会有太大影响吧
Henryko 发表于 2023-9-19 23:41 | 显示全部楼层
激光的光线被吸收了?
onlycook 发表于 2023-9-20 09:26 | 显示全部楼层
黑色衣服可能会吸收更多的光线,导致测距传感器接收到的反射光较少。
AloneKaven 发表于 2023-9-20 23:18 | 显示全部楼层
应该不会啊,程序没变化吗
Mowergy 发表于 2023-10-19 09:39 | 显示全部楼层
黑色吸光,黑色衣服把传感器的光反射吸收了一部分
