请推荐个DC24V转5V的电源。
7055|35
lyjian 发表于 2012-5-14 19:15 | 显示全部楼层
干嘛非得想吊死在2575上面?
 楼主| 28182900 发表于 2012-5-16 12:55 | 显示全部楼层
那用什么?
求推荐
lyjian 发表于 2012-5-16 13:23 | 显示全部楼层
SOP8封装的:
EUTECH的EUP3482\EUP3482A
LITEON的LSP5502
MPS的MP159x、MP158x
以上同步\非同步整流的都有,每片价格不超过$0.15。
SOT23封装的:
MPS的MP2357、MP2359
Silgery的SY8200、SY8201
以上同样同步\非同步整流的都有,每片价格不超过$0.12
 楼主| 28182900 发表于 2012-5-16 19:51 | 显示全部楼层
MP1591好买一点?怎么调整它的输出电压?
调整D1吗
草根白骨精 发表于 2012-5-16 22:14 | 显示全部楼层
要看你的电流,如果在器件的工作电压范围内,就不考虑电压,而是考虑稳压器的耗散功率,电流大,你就用DCDC模块,电流小在线性稳压IC耗散之内则使用线性稳压,耗散的算法是I×(Uin-Uout)+Uin×Ib,I是你的负载电流(串联电路电流相等),Ib是IC的自身消耗电流,另附一个线性IC,价格不会超过1元
lyjian 发表于 2012-5-17 12:30 | 显示全部楼层
调整D1吗
Vout=(1+R2/R1)*Vref
yuming924 发表于 2012-5-20 19:12 | 显示全部楼层
可以考虑BL7805,简单好用、便宜。
caiwenwen355 发表于 2012-5-24 21:23 | 显示全部楼层
LT3470
sjdcz 发表于 2012-5-25 12:47 | 显示全部楼层
ax3114 380K SOIC-8 外加个小电感和几个电阻电容就ok
 楼主| 28182900 发表于 2012-6-2 16:16 | 显示全部楼层
caiwenwen35请问 电容电阻的元件具体参数有什么要求?
L1 和 C2都是按照数据手册的型号 。
目前我是要一个5V的电压,但是 实际上却是5.6V是什么原因?
zl_zhenlei 发表于 2012-6-2 18:22 | 显示全部楼层
3~5个器件就可以完成
 楼主| 28182900 发表于 2012-6-15 18:39 | 显示全部楼层
请问楼上列位大虾
28楼图中的 22PF和0.22uf和2.2uf(数据手册中提供的是TDK C3216JB1H105M 1uf)得用什么型号
问题是目前焊上以后电压为 8.22V
把604K-1%换成200K后电压为 4.99V
但是这个跟数据手册完全不符合啊?
 楼主| 28182900 发表于 2012-6-15 18:52 | 显示全部楼层
大虾 三年都过去了怎么还没回来啊
 楼主| 28182900 发表于 2012-6-15 19:27 | 显示全部楼层
晕倒,带上芯片就变2.5V了
看样子带个10ma灯还不够啊
