[范例教程] PCA9685实现16路舵机驱动
4185|49
saservice 发表于 2023-9-7 13:18 | 显示全部楼层
PCA9685的使用过程比较复杂,需要根据具体的应用场景进行配置和调试
geraldbetty 发表于 2023-9-7 13:44 | 显示全部楼层
通过输出不同占空比的PWM脉冲信号来控制舵机的转动的角度。
robincotton 发表于 2023-9-7 13:53 | 显示全部楼层
PCA9685芯片具有16个输出引脚,每个引脚可以驱动一个舵机。要控制不同舵机,可以通过改变输出引脚的电平来控制舵机的转动角度。
lzmm 发表于 2023-9-7 14:02 | 显示全部楼层
PCA9685可以通过设置PWM频率来控制舵机的运动。根据舵机的规格和要求,选择适当的PWM频率。通常,舵机的标准PWM频率为50Hz。
ccook11 发表于 2023-9-7 14:23 | 显示全部楼层
需要根据实际应用场景选择合适的输出电流。
abotomson 发表于 2023-9-7 14:33 | 显示全部楼层
根据舵机的规格,设置舵机的控制范围。通常,舵机的控制范围为0.5ms到2.5ms。使用PCA9685的输出值以及相关映射函数来设置舵机的角度。
hilahope 发表于 2023-9-7 14:46 | 显示全部楼层
更好地使用PCA9685实现16路舵机驱动。
louliana 发表于 2023-9-7 14:50 | 显示全部楼层
为了保护舵机和PCA9685,建议在电源和信号连接之前先测试和确认电路正确性,并遵循舵机和PCA9685的规格和说明书
youtome 发表于 2023-9-7 15:01 | 显示全部楼层
硬件可选地址引脚上没有内部上拉电阻,它们必须被拉高或拉低,地址字节的最后一位定义要执行的操作。
dspmana 发表于 2023-9-7 15:05 | 显示全部楼层
使用I2C的16个不同的地址空间,以便通过2个引脚驱动16个舵机。
primojones 发表于 2023-9-7 15:11 | 显示全部楼层
配置PCA9685引脚的功能。其中,OE(Output Enable)引脚用于启用或禁用所有舵机的输出,可以通过此引脚控制舵机的运动。
ulystronglll 发表于 2023-9-7 15:18 | 显示全部楼层
要使用EXTCLK引脚,该位必须按以下顺序设置,在mode1中设置SLEEP位,这就关闭了内部振荡器,使芯片处于休眠状态;将逻辑1写入MODE1中的SLEEP和EXTCLK位,这样就转换完成了。
lzbf 发表于 2023-9-7 15:25 | 显示全部楼层
波特率可以通过配置寄存器进行设置,需要根据实际应用场景选择合适的波特率。
kkzz 发表于 2023-9-7 15:35 | 显示全部楼层
在使用PCA9685之前,需要进行初始化操作,包括时钟源选择、波特率设置、输出电流设置等。
mmbs 发表于 2023-9-7 15:42 | 显示全部楼层
PCA9685使用I2C总线与主控制器通信。确保正确配置I2C通信参数,包括正确的时序、地址和通信速度等。
qiufengsd 发表于 2023-9-7 15:48 | 显示全部楼层
需要注意电源电压和电流容量是否满足芯片的要求,否则可能导致芯片损坏。
yeates333 发表于 2023-9-7 15:54 | 显示全部楼层
使用相应的主控制器(如Arduino)编写程序来初始化PCA9685并控制舵机运动。在程序中,您需要设置舵机的初始位置、移动速度和目标角度等。
 楼主| benjaminka 发表于 2023-9-7 16:00 | 显示全部楼层
在设计中考虑到了舵机的功率需求。如果需要,您可以使用外部电源或稳压模块来提供适当的电源供应,并确保电源电流能够满足16个舵机的需求。
ccook11 发表于 2023-9-7 16:09 | 显示全部楼层
检查舵机和PCA9685的连接是否正确,包括电源线、信号线、地线等。如果使用的是外部电机驱动器,需要确保电源线电压和电流是否符合要求。
芯路例程 发表于 2023-9-8 15:00 | 显示全部楼层
在什么情况下可以使用16向舵机
