[其他ST产品] 无法让 BLE 和 RTC AlarmA 在 STM32WB 上协同工作
487|16
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-7-14 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用官方教程生成的BLE应用再添加RTC Alarm A 闹钟功能时钟变慢16倍,
查到把更改#define CFG_RTCCLK_DIVIDER_CONF 值为16后,看上去始终变慢问题恢复了,但闹钟始终不能能进中断,BLE和Alarm不能同时用吗?
RTC的Wake UP定时器已经被BLE占用,还有其他可以实现8个小时左右从Stop2唤醒的低功耗定时器没有?
我吃小朋友 发表于 2023-9-15 21:08 | 显示全部楼层
之前鼓捣沁恒的,好像是因为蓝牙和RTC就有冲突吧
失物招領 发表于 2023-9-15 23:33 | 显示全部楼层
这个不知道,最好还是看看手册,开发手册怎么写的
温室雏菊 发表于 2023-9-16 02:15 | 显示全部楼层
你这个估计得用外置的RTC了吧,共用好像不行
白马过平川 发表于 2023-9-16 05:11 | 显示全部楼层
估计蓝牙和闹钟不能共用吧
西洲 发表于 2023-9-16 07:56 | 显示全部楼层
你仿真跟进去看看呗,看程序那里冲突了
一只眠羊 发表于 2023-9-16 09:59 | 显示全部楼层
你都占用唤醒定时器给蓝牙用了,估计RTC进不去中断了吧
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-16 12:20 | 显示全部楼层
我觉得你还是用外置的RTC吧,内置的给蓝牙用比较好
将爱藏于深海 发表于 2023-9-16 15:15 | 显示全部楼层
闹钟进不来中断是标记没清还是咋地了?
故意相遇 发表于 2023-9-16 18:15 | 显示全部楼层
能不能共用,建议还是问FAE,看看他们咋解答的
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-16 21:21 | 显示全部楼层
好像占用之后就不能用作RTC了吧,我觉得
Jacquetry 发表于 2023-9-16 22:03 | 显示全部楼层
用外置的吧
Bowclad 发表于 2023-9-17 22:32 | 显示全部楼层
冲突了吧
Undshing 发表于 2023-9-18 22:27 | 显示全部楼层
看下手册是不是不能这么用
laocuo1142 发表于 2023-9-22 10:21 | 显示全部楼层
协同工作 BLE 和 RTC 在 STM32WB 上是可能的,但需要仔细的规划和实施。
Mowergy 发表于 2023-10-18 11:20 | 显示全部楼层
用外置的RTC吧
Jacquetry 发表于 2023-10-18 20:25 | 显示全部楼层
是不是有冲突啊
