[以太网/USB/其他总线] 如何利用SMBUS/I2C读取USB253x UUID信息
3513|24
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:17 | 显示全部楼层
利用 SMBus/I2C 读取 USB253x 的 UUID:先通过 I2C 配置芯片进入 I2C 模式,确定设备地址(默认 0x2C)。发送 UUID 寄存器地址(如 0x10-0x1F),读取连续 16 字节数据。需注意时序,确保 SCL/SDA 线拉电阻合适,通信速率匹配(建议 100kHz),数据读取后按手册格式拼接得到 UUID。
桃花落满山前 发表于 2025-11-30 13:18 | 显示全部楼层
配置 SMBUS/I2C 主机(如 MCU)通信参数:速率 100kHz/400kHz,USB253x 从地址 0x2C(默认)。
主机发送 UUID 读取命令(0x00,对应 USB253x UUID 寄存器),等待从机应答。
接收 6 字节 UUID 数据(含厂商 / 产品标识),按字节拼接校验,即可获取完整 UUID 信息。
