[MM32软件] MM32 DMA有什么作用?请简单描述一下
5210|60
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:01 | 显示全部楼层
如果这个DMA用得好,我认为它很好
Pretext 发表于 2024-1-9 15:49 | 显示全部楼层
支撑经由过程硬件变乱触发dma操纵,比方定时器溢出、外部间断、总线余暇旌旗灯号等。
gygp 发表于 2024-1-9 16:24 | 显示全部楼层
在进行DMA传输前,CPU将总线控制权交给DMA。通过共享系统总线,DMA可以实现无需CPU参与的快速数据传输。这使得大量数据的移动和复制变得非常迅速和高效。
jackcat 发表于 2024-1-9 16:37 | 显示全部楼层
对于需要连续快速采集和处理大量数据的应用场景,比如音频流传输、图像数据读取、传感器数据采样等,DMA能够保证实时性和无延迟的数据传输。
pixhw 发表于 2024-1-9 16:58 | 显示全部楼层
MM32的DMA模块支持多种数据传输模式,如从设备到存储器、从存储器到设备、从存储器到存储器等。这些模式使得DMA在各种应用场景中都非常灵活和实用。
adolphcocker 发表于 2024-1-9 17:12 | 显示全部楼层
MM32 DMA的主要作用是提高数据传输和处理的效率,减轻CPU的负担,使CPU可以专注于其他任务。
kmzuaz 发表于 2024-1-9 17:28 | 显示全部楼层
与PIO模式相比,DMA模式不过分依赖CPU,可以大大节省系统资源,提高系统性能。
benjaminka 发表于 2024-1-9 19:13 | 显示全部楼层
DMA支持高速外设,如ADC、USART、SPI、I2S等,使得这些外设能够充分发挥其性能。
pentruman 发表于 2024-1-9 19:49 | 显示全部楼层
用于实现高速外设(如ADC、DAC、CAN等)与主存储器之间自动批量交换数据,尽量减少CPU干预的输入/输出操作方式
usysm 发表于 2024-1-9 20:20 | 显示全部楼层
MM32 DMA可以实现两个外设之间的数据交换,而不需要经过CPU。这在需要实时数据交换的应用中非常有用,例如在音频和视频流处理中。
jackcat 发表于 2024-1-9 20:51 | 显示全部楼层
使用DMA可以降低CPU的工作负载,让CPU有更多的时间处理其他任务,提高系统的整体运行效率。
chenqianqian 发表于 2024-1-10 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
内存直接存取通道,无需CPU参与,效率高。
LinkMe 发表于 2024-1-11 12:18 | 显示全部楼层
目标是为了节省时间以及快速传输数据
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:08 | 显示全部楼层
直接内存拜候控制器,发起看看手册吧。
digit0 发表于 2024-1-12 14:29 | 显示全部楼层
DMA支持单次传输、循环传输、分组传输等多种数据传输方式,以满足不同的应用需求。
V853 发表于 2024-2-2 00:11 | 显示全部楼层
DMA在数据处理和系统性能优化中起着重要的作用。
理想阳 发表于 2024-2-6 00:36 | 显示全部楼层
你为什么不研究一下DMA的数据呢?
软核硬核 发表于 2024-2-6 03:00 | 显示全部楼层
如果这个DMA用得好,我认为它是非常好的
朝生 发表于 2024-2-7 08:58 | 显示全部楼层
内存直接访问通道,无需CPU介入,效率高。
weifeng90 发表于 2024-2-8 14:14 来自手机 | 显示全部楼层
DMA直接存取存储器,硬件直接访问内存,效率高。
