[MM32软件] MM32看门狗有什么作用?
4575|44
ingramward 发表于 2023-9-7 12:26 | 显示全部楼层
如果系统一直正常工作,就会按时接收到这个信号。如果系统发生故障、崩溃或停止响应,那么喂狗信号就不会按时到达。
janewood 发表于 2023-9-7 12:39 | 显示全部楼层
在stop低功耗模式下,使用独立看门狗可以进行MCU不复位唤醒功能。
houjiakai 发表于 2023-9-7 12:45 | 显示全部楼层
MM32看门狗作为系统中的一项关键功能,能够通过监控系统状态和触发重启操作,确保系统的稳定性和可靠性
belindagraham 发表于 2023-9-7 12:53 | 显示全部楼层
根据程序正常运行所需的时间设置一个刷新看门狗的时间窗口。
yorkbarney 发表于 2023-9-7 13:11 | 显示全部楼层
通过定期检查系统状态,MM32看门狗可以减少系统故障和崩溃的风险,从而提高系统的可靠性和稳定性。这对于关键应用和嵌入式系统至关重要。
abotomson 发表于 2023-9-7 13:24 | 显示全部楼层
当MM32看门狗检测到喂狗信号缺失时,它会假设系统出现了问题,并触发重启操作。这样可以快速恢复系统的正常工作状态,防止系统长时间无响应导致任务无法完成。
benjaminka 发表于 2023-9-7 13:42 | 显示全部楼层
主要作用是监测程序的正常运行时间,防止程序出现“跑飞”或“死循环”等软件问题。
deliahouse887 发表于 2023-9-7 13:54 | 显示全部楼层
如果程序正常运行,在规定的时间内就会刷新看门狗,看门狗就不会产生溢出中断;反之,如果程序没有在规定的时间内刷新看门狗,看门狗就会产生溢出中断,从而实现对程序运行状态的检测和恢复。
jackcat 发表于 2023-9-7 14:01 | 显示全部楼层
主要用于监测由外部干扰和不可预测的逻辑条件导致程序跑飞了所引起的软件问题。
eefas 发表于 2023-9-7 15:00 | 显示全部楼层
如果程序正常运行,定时器会在规定的时间内被刷新,看门狗不会触发。
鹿鼎计 发表于 2023-10-7 11:18 | 显示全部楼层
当看门狗超过其时间限制时,它将发出报警信号。
digit0 发表于 2023-10-7 11:52 | 显示全部楼层
watchdog在保证mcu稳定运行和提高其抗干扰能力方面发挥着重要作用。
LinkMe 发表于 2023-10-9 10:18 | 显示全部楼层
只是为了防止程序意外卡住
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:46 | 显示全部楼层
在体系呈现妨碍或者遏制相应时采取相应的步伐。
LLGTR 发表于 2023-11-3 20:39 | 显示全部楼层
mm32看门狗是一种硬件电路,用于监督应用程序的运行状况。
理想阳 发表于 2023-11-3 21:46 | 显示全部楼层
在停止低功耗模式下,使用独立看门狗可以执行单片机的非复位唤醒功能。
AIsignel 发表于 2023-11-3 22:13 | 显示全部楼层
Set a time window for refreshing the watchdog based on the time required for the program to run normally。
Pretext 发表于 2023-11-10 18:10 | 显示全部楼层
程序卡住或飞行后自动复位
weifeng90 发表于 2023-11-11 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
看门狗就是防止程序死了,能够复位MCU。
V853 发表于 2023-11-21 16:07 | 显示全部楼层
After the program is stuck, it is used for resurrection
