[其他ST产品] STM32嵌入式应用系统设计
3490|62
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2023-7-18 18:41 | 显示全部楼层
3.2 在CMSIS中存放如下文件
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2023-7-18 18:42 | 显示全部楼层
3.3 在FWLIB中存放如下文件
3.4 在USER中存放如下文件
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2023-7-18 18:43 | 显示全部楼层
4.keil配置
4.1打开keil5,创建新工程led(注意需保存在刚刚创建的project文件夹里)
勾选相应的选项,并点击OK,工程创建完毕。
4.2选择图示图标
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2023-7-18 18:44 | 显示全部楼层
4.3把Tegat1改成led,并进行如图所示配置。
4.4点击如图所示标志
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2023-7-18 18:45 | 显示全部楼层
4.5 进入C/C++设置界面,在define一栏输入 STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER ,并在includepath栏加入头文件路径。
4.6 在output中一定要选择生成hex文件选项。
5.keil中编写并编译代码
5.1 新建空白文本,并写入代码
代码如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  3. void delay_ms(uint32_t ms)
  4. {
  5.         uint32_t i_cnt,j_cnt;
  6.         for(i_cnt=0;i_cnt<3000;i_cnt++);
  7.         for(j_cnt=0;j_cnt<ms;j_cnt++);
  8.
  9. }
  10. uint32_t i;
  11. int main(void)
  12. {
  13.
  14.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  18.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  19.         GPIOC->BSRR=0xff;
  20.         //单个灯循环亮
  21.         while (1)
  22.         {
  23.           for(i=0;i<8;i++)
  24.           {
  25.                 delay_ms(99000);
  26.                 GPIOC->BRR=(1<<i);
  27.
  28.                 delay_ms(99000);
  29.                 GPIOC->BSRR=(1<<i);
  30.           }
  31.                 //四灯循环亮
  32.           for(i=0;i<16;i++)
  33.           {
  34.                         if(i%2==0)
  35.                   {
  36.                                 delay_ms(99000);
  37.                                 GPIOC->BRR=0x000000f0;
  38.                                 delay_ms(99000);
  39.                                 GPIOC->BSRR=0x000000f0;
  40.                         }
  41.                         else
  42.                         {
  43.                                 delay_ms(99000);
  44.                                 GPIOC->BRR=0x0000000f;
  45.                                 delay_ms(99000);
  46.                                 GPIOC->BSRR=0x0000000f;
  47.                         }
  48.           }
  49.                 //八个灯循环亮
  50.                 for(i=0;i<8;i++)
  51.           {
  52.                                 delay_ms(99000);
  53.                                 GPIOC->BRR=0x000000ff;
  54.                                 delay_ms(99000);
  55.                                 GPIOC->BSRR=0x000000ff;
  56.                                 delay_ms(99000);
  57.                                 GPIOC->BRR=0x000000ff;
  58.                                 delay_ms(99000);
  59.                                 GPIOC->BSRR=0x000000ff;
  60.                 }
  61.
  62.         }
  63. }
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2023-7-18 18:46 | 显示全部楼层
5.2 把该文件加入到工程中
Clyde011 发表于 2023-12-29 07:08 | 显示全部楼层
电源电压处于1.6V到5.5V之间
公羊子丹 发表于 2023-12-29 08:01 | 显示全部楼层
电压范围称为工作电源电压
万图 发表于 2023-12-29 09:04 | 显示全部楼层
内部电路工作电圧是通过内部电压调节器调节电源电压得到的
Uriah 发表于 2023-12-29 10:07 | 显示全部楼层
单片机的外部都连接有象电池等电源部分
帛灿灿 发表于 2023-12-29 12:03 | 显示全部楼层
通常选择0.01μF~0.1μF的陶瓷电容作为旁路电容。
Bblythe 发表于 2023-12-29 13:06 | 显示全部楼层
主时钟振荡器主要用作CPU的工作时钟
周半梅 发表于 2023-12-29 15:02 | 显示全部楼层
防止因瞬间大电流引起的电源电压下降
