[其他ST产品] ADC采样频率确定
2095|42
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-7-18 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用定时器上升沿触发ADC采样时,采样频率如何确定,是定时器频率就等于ADC采样频率吗?
zhenykun 发表于 2023-7-18 23:37 | 显示全部楼层
定时器上升沿触发是指的什么,最好明确一下~~~
wyjie 发表于 2023-7-18 23:38 | 显示全部楼层
说实在的,有时有些术语可能容易引起歧义。
香水城 发表于 2023-7-19 07:39 | 显示全部楼层
不要纠结这些术语名字了。
你 就说**多长时间将1个数据采集进来,多久采集一次不就得了。
前者配置ADC的采样时间,后者配置定时器的触发周期。
sfd123 发表于 2023-7-19 12:46 | 显示全部楼层
ADC采样是有个时间的,你的定时器周期只要不小于这个时间就行了
AIsignel 发表于 2023-7-19 15:35 | 显示全部楼层
采样频率一般是软件决定的。
digit0 发表于 2023-7-19 15:36 | 显示全部楼层
ADC采样率是由ADC外设决定的。
Undshing 发表于 2023-7-19 23:12 | 显示全部楼层
这个是由输入引脚决定的吧
kmzuaz 发表于 2023-8-9 16:30 | 显示全部楼层
采样频率应至少是被采样信号带宽的两倍。
phoenixwhite 发表于 2023-8-9 17:14 | 显示全部楼层
许多行业都有相应的标准和规范,你可以参考这些标准来确定合适的采样频率。
sesefadou 发表于 2023-8-9 17:28 | 显示全部楼层
对于音频应用,通常需要更高的采样频率以捕捉更高频率的声音细节。而在低频测量或控制应用中,相对较低的采样频率可能足够。
abotomson 发表于 2023-8-9 20:51 | 显示全部楼层
采样频率应该大于信号带宽的两倍,以确保不会发生混叠
hilahope 发表于 2023-8-9 21:28 | 显示全部楼层
所选ADC器件能够支持需要的采样频率,并考虑到ADC的其他性能指标,如分辨率、噪声和非线性等。
geraldbetty 发表于 2023-8-9 22:08 | 显示全部楼层
采样频率跟分辨率没有必然的联系
Stahan 发表于 2023-8-11 23:49 | 显示全部楼层
adc有个最大的采集速度,只要不超过就行
MessageRing 发表于 2023-8-12 23:45 | 显示全部楼层
应该是adc最大的工作频率吧,只要不超过就行
geraldbetty 发表于 2023-8-14 10:14 | 显示全部楼层
根据应用的要求,可能需要更高的采样频率来捕捉信号的快速变化。
albertaabbot 发表于 2023-8-14 10:34 | 显示全部楼层
需要明确系统的需求,例如所需的分辨率、精度以及最大测量频率
maudlu 发表于 2023-8-14 13:20 | 显示全部楼层
较高的采样频率会导致更多的数据需要处理和存储。
juliestephen 发表于 2023-8-14 15:06 | 显示全部楼层
如果ADC采样频率过低,会导致采样数据不准确,而如果ADC采样频率过高,则会增加系统的带宽和信噪比要求。
