[STM32F1] 屏蔽位不起作用
678|14
 楼主| lizye 发表于 2023-7-18 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调式28335can总线,用到邮箱服用,现在问题出现屏蔽位不起作用 那位高手遇到过类似的问题没有 ?
地瓜patch 发表于 2023-7-19 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
从程序上找问题,寄存器的配置
Undshing 发表于 2023-7-19 23:18 | 显示全部楼层
检查下屏蔽位有没有正确配置啊?
江河千里 发表于 2023-8-18 20:35 | 显示全部楼层
是不是复用引起的问题啊?
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-8-18 23:45 | 显示全部楼层
我觉得你还是CAN别复用,容易出问题的啊
光辉梦境 发表于 2023-8-19 01:13 | 显示全部楼层
你这屏蔽位不起作用?配置好了没呢?
远山寻你 发表于 2023-8-19 03:05 | 显示全部楼层
其实可以通过仿真的方式,看看配置can这块,数据是怎么回事儿
冰春彩落下 发表于 2023-8-19 05:17 | 显示全部楼层
屏蔽位不起作用,估计是你复位引起的吧
别乱了阵脚 发表于 2023-8-19 09:21 | 显示全部楼层
最好看看你的can配置这块,是否正确
淡漠安然 发表于 2023-8-19 11:31 | 显示全部楼层
话说,屏蔽位是屏蔽数据的?
三生万物 发表于 2023-8-19 13:03 | 显示全部楼层
你不如关闭can,是不是就好了
夜阑风雨 发表于 2023-8-19 15:38 | 显示全部楼层
不起作用的同时,屏蔽位的数值是多少
一秒落纱 发表于 2023-8-19 17:29 | 显示全部楼层
你是不是屏蔽位没配置好啊
Henryko 发表于 2023-8-19 21:19 | 显示全部楼层
看看寄存器的配置吧
Mowergy 发表于 2023-10-21 10:50 | 显示全部楼层
是不是屏蔽位没有正确配置
