[其他] 去耦电容为啥要设计多个小电容并联啊?
9436|55
51xlf 发表于 2023-11-7 20:28 | 显示全部楼层
对于某一特定电容,当信号频率低于其自谐振频率时,该电容器呈容性;当信号频率高于其自谐振频率时,电容器则呈感性。通过将不同容值的电容器并联,可以使得整个电路系统在更宽的频率范围内都有较好的滤波效果。
plsbackup 发表于 2023-11-7 21:04 | 显示全部楼层
并联多个小电容可以提高电路的可靠性
hearstnorman323 发表于 2023-11-7 21:21 | 显示全部楼层
采用多个小电容并联的方式,可以减小电容体积,提高稳定性和可靠性
sdlls 发表于 2023-11-7 22:01 | 显示全部楼层
采用多个小电容并联的方式,可以减小电容值,提高去耦效果。
backlugin 发表于 2023-11-7 22:40 | 显示全部楼层
可以减小电容值、电容体积和提高去耦效果。
cemaj 发表于 2023-11-7 22:49 | 显示全部楼层
改善电路的稳定性。
hudi008 发表于 2023-11-7 23:00 | 显示全部楼层
多个小电容并联的方式具有更好的布局灵活性。
caigang13 发表于 2023-11-8 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
一个是考虑到空间问题,一个就是电容的ESR等参数问题。
cashrwood 发表于 2023-11-8 10:20 | 显示全部楼层
用多个小容量电容也能更好地保障去耦效果。
maqianqu 发表于 2023-11-8 10:38 | 显示全部楼层
多个小电容并联可以减小电容值和电容体积, 可以提高去耦效果,降低电源和电路之间的干扰。
tifmill 发表于 2023-11-8 10:46 | 显示全部楼层
多并联小电容的设计可以提高滤波器的性能和稳定性。
belindagraham 发表于 2023-11-8 11:22 | 显示全部楼层
在去耦电容的设计中,通常需要考虑到电容值的大小。
ccook11 发表于 2023-11-8 12:04 | 显示全部楼层
通过并联多个小电容,可以实现对不同频率段的杂波进行有针对性的滤除
1988020566 发表于 2023-11-8 12:26 | 显示全部楼层
考虑到电容的体积。
primojones 发表于 2023-11-8 13:21 | 显示全部楼层
多个小电容并联可以降低电容的回路电感效应,降低阻抗
xiaoyaodz 发表于 2023-11-8 13:29 | 显示全部楼层
虽然单个电容的容量有限,但是通过并联多个小电容,可以显著提高总的电容容量,从而提供更好的滤波效果。
51xlf 发表于 2023-11-8 14:29 | 显示全部楼层
增加电容的总容量。
fengm 发表于 2023-11-8 14:48 | 显示全部楼层
使用一大一小两个电容并联的方式,可以同时获得高低频段的滤波效果。
louliana 发表于 2023-11-8 14:56 | 显示全部楼层
电容值越大,去耦效果越好
loutin 发表于 2023-11-8 15:10 | 显示全部楼层
去耦电容是用于消除电路中电容耦合的电容,主要作用是减小电源和电路之间的电容耦合系数,降低电源和电路之间的干扰
