[学习资料] LKS32MC45x的ADC过采样
4025|40
robertesth 发表于 2023-8-4 15:19 | 显示全部楼层
过采样的主要优点是可以提高ADC的分辨率和精度,特别是在处理低频信号或存在噪声的情况下。
zhuww 发表于 2023-8-31 20:33 | 显示全部楼层
如果采样多个不同信号,当通道切换时,会导
致不同通道数据累加在一起而得到错误的转换后数据
LinkMe 发表于 2023-10-9 09:55 | 显示全部楼层
过采样可以进步对于小旌旗灯号的检测本领,从而扩大adc的动态范畴。
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 11:09 | 显示全部楼层
In traditional ADC, the sampling frequency is usually twice the signal frequency
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:22 | 显示全部楼层
过采样可能无法解决所有ADC精度问题,也可能不适用于某些应用。
天天向善 发表于 2023-11-6 09:32 | 显示全部楼层
用什么方法转换主流adc ?
芯路例程 发表于 2023-11-6 10:54 | 显示全部楼层
经由过程对于adc输入旌旗灯号举行屡次采样以及均匀,以进步转换成果的精度以及分辨率。
digit0 发表于 2023-11-10 16:20 | 显示全部楼层
必要按照现实利用场景选择适合的采样频率以及采样时候,并细致防止过采样問題。
Pretext 发表于 2023-11-10 18:14 | 显示全部楼层
过采样可以滤除高频噪声,提高测量结果的精度
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:22 | 显示全部楼层
更高的采样频率下获得更多的样本,以进步转换器的分辨率。
AIsignel 发表于 2024-1-8 10:13 | 显示全部楼层
经由过程增长采样次数,可以减小噪声对于转换成果的影响,从而进步精度以及分辨率。
szt1993 发表于 2024-1-17 14:47 | 显示全部楼层
过采样技术其实就是靠数据量得到准确值
超能电子 发表于 2024-1-17 14:51 | 显示全部楼层
如果这样设置的话,是不是就不需要进行算法方面的校准了。
LOVEEVER 发表于 2024-1-17 15:50 | 显示全部楼层
过采样可以配合阈值监测使用,此时只有当平均后的数值超过阈值范围时才产生阈值超限事件
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-18 08:10 | 显示全部楼层
过采样可以提升ADC精度
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-1-18 14:15 | 显示全部楼层
过采样可以配合阈值监测使用,此时只有当平均后的数值超过阈值范围时才产生阈值超限事件。
V853 发表于 2024-2-1 22:21 | 显示全部楼层
硬件过采样凡是必要分外的硬件支撑,比方多通道转换器或者内部缓存器。
laocuo1142 发表于 2024-2-2 10:53 | 显示全部楼层
需要注意的是,过采样会增加ADC的功耗和计算负担
理想阳 发表于 2024-2-6 00:57 | 显示全部楼层
过采样技能将采样频率增长到旌旗灯号频率的几倍乃至更多。
朝生 发表于 2024-2-7 08:23 | 显示全部楼层
过采样大概会增长转换时候以及体系复杂性。
