[N32WBxxx] 官方有n32wb03x的gcc开发环境吗
3788|55
AIsignel 发表于 2024-4-8 06:42 | 显示全部楼层
可能需要设置设备并设置 gcc 情况本身,而且可能需要探索开源社区是否已经提供了相关的内容和脚本。
kxccccc 发表于 2026-4-14 08:56 | 显示全部楼层
niceguy 发表于 2024-1-5 09:12
N32WB03x GCC开发环境官方应用笔记来了
老哥666
dreamCar 发表于 2026-4-15 10:06 | 显示全部楼层
用gcc编写N32WB03X单片机代码时,需确保正确配置编译器参数,如处理器型号和指令集,以保证代码兼容性。
IntelCore 发表于 2026-4-16 18:19 | 显示全部楼层
用Keil直接编程确实方便,减少了配置步骤。
antusheng 发表于 2026-4-18 11:57 | 显示全部楼层
国民技术(NationsTech)官方没有为 N32WB03x 系列提供专门的 GCC 开发环境。
AIsignel 发表于 2026-4-18 16:14 | 显示全部楼层
查阅官方文档和示例代码,能更快掌握技术和应用。
zhuomuniao110 发表于 2026-4-19 16:02 | 显示全部楼层
国民技术官方没有为 N32WB03x 系列提供专门的 GCC 开发环境包。
理想阳 发表于 2026-4-21 07:51 | 显示全部楼层
看来你遇到了一个不常见的问题,可能是软件或硬件不支持该功能。试试更新软件或查阅官方文档。
LLGTR 发表于 2026-4-21 09:54 | 显示全部楼层
要查找信息,直接打开国民技术官网吧。
星闪动力 发表于 2026-4-22 08:11 | 显示全部楼层
官方文档通常涵盖主要内容,若未提gcc,可能是细节或特定版本差异。
朝生 发表于 2026-4-23 23:48 | 显示全部楼层
对,官网可能有详细资料,直接搜索相关型号或型号编号。
hmcu666 发表于 2026-4-27 10:57 | 显示全部楼层
要搞清楚gcc的具体情况,建议联系官方代理商或生产厂家寻求帮助。
643757107 发表于 2026-5-5 16:52 | 显示全部楼层
无官方 GCC 环境;
可用 KEIL 直接开发,或自己移植 GCC。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 15:06 | 显示全部楼层
官方完整支持 GCC 工具链 + Makefile 编译方式,同时也支持 Keil MDK。
xinxianshi 发表于 2026-6-20 20:43 | 显示全部楼层
官方使用指南通篇只讲解 Keil 环境搭建,芯片支持包 N32WB03x_DFP.pack 仅适配 ARMCC 编译器,没有官方预做好的 GCC Makefile/CMake 工程
Bowclad 发表于 2026-6-22 13:01 | 显示全部楼层
官网可能没有现成的,你可以尝试用arm-none-eabi-gcc编译器,配置vscode插件,挺方便的。
