[STM32F1] STM32F103C8T6实现直流电机速度PID控制
1761|15
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-7-23 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
前面完成了基于STM32F103C8T6+L298N+MG513P30直流电机的PWM控制和两种方法的编码器实时速度反馈,拿到这个反馈值后我们就可以使用经典的PID算法,对电机的转速进行准确的控制了,这篇文章主要分享PID基本原理和Keil5的PID编程。
一、PID的基本原理
PID算法是上个世纪30年代左右提出的控制算法,大至航空航天、小至家庭温度调控都可以使用PID算法,虽然PID算法从提出到现在已经历经了快一个世纪,其后也出现了很多现代的智能算法,比如蒙特卡洛、智能控制等等,但现在PID仍然经久不衰,可以说目前80%以上的控制仍然使用PID算法。
PID算法是自动控制原理课程学习的一部分,但在课程中老师讲解的是最基本的原理,没有任何拓展,更别提应用了,首先,先简单说一下PID控制算法的原理。
上图为PID算法的控制框图,在我们控制电机速度时,期望输入就是电机的期望速度值,期望输入与由编码器测得的实际速度作差,求出的误差值传给PID的控制部分,算出需要输出的控制信号,将该控制信号传给控制器,也就是输出给电机驱动板L298N,这样形成一个循环,就实现了对电机速度的精准控制。
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「K.Fire好好睡觉」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/qq_52785580/article/details/123002248  发表于 2023-7-23 16:51
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-7-23 16:52 | 显示全部楼层
中间PID的控制部分的连续型公式如下:
但是在计算机中计算机很难实现连续型变量的积分或者微分操作,因此在计算机中,我们使用离散型的积分和微分,就是取时间间隔T为1,离散型PID公式如下:
各个项的主要作业及效果如下:
P:增加快速性,过大会引起震荡和超调,P单独作用会一直有静态误差
I:减少静态误差,过大会引起震荡
D:减小超调,过大会使响应速度变慢
在实际的应用中,有可能不需要PID同时使用,比如在速度控制中一般只使用PI控制就够了,各种各样的PI、PD控制大家可以去B站或者看其他博主的博客,已经讲的很详细了。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-7-23 16:53 | 显示全部楼层
变式PID
PID算法有很多进化版本,分类别的简单阐述一下
增量式PID
在电机的速度PID控制算法中,因为我们一般使用PI算法就够了,所以我们可以使用增量式PID算法,这样可以让我们的公式和代码更加简洁。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-7-23 16:54 | 显示全部楼层
积分限幅
因为积分的效果是累加,随着时间的推移,积分项的值会升到很高,积分本来的作用是用来减小静态误差,但积分项过大会引起过大的震荡,所以我们可以加一个判断函数if,当积分项的值达到一定值后,就让积分项保持这个值,避免引起更大的震荡。
积分分离
如果刚开始的误差比较大,那么积分项则会在刚开始就累计到了一个很大的数值,那么当第一次实际输出达到期望值时,不会立刻停止,而是会产生一个很大的过冲。这时就需要用到积分分离,就是当误差值过大时,我们就不使用积分项,只让PD项单独作用,当误差值较小后,在加入积分项,以减小静态误差。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-7-23 16:55 | 显示全部楼层
Keil5程序
为了使用方便,我们先定一个PID结构体,结构体储存左右轮的PID参数、限幅值、误差等参数。
  1. typedef struct
  3.          //相关速度PID参数
  4.         float Velcity_Kp;
  5.         float Velcity_Ki;
  6.         float Velcity_Kd;
  7.         float Ur;                                //限幅值
  8.
  9.         u8 PID_is_Enable;                //PID使能
  10.         int Un;                                        //期望输出值
  11.         int En_1;                                //上一次的误差值
  12.         int En_2;                                //上上次的误差值
  13.         int PWM;                                //输出PWM值
  14.
  15. }PID_InitDefStruct;
在程序初始化部分,定义一个初始化函数,对其中的参数进行初始化配置。
  1. void PID_Init(PID_InitDefStruct* p)
  3.         p->Velcity_Kp = 5;
  4.         p->Velcity_Ki = 0.5;
  5.         p->Velcity_Kd = 0;
  6.         p->Ur = 7100;
  7.         p->PID_is_Enable = 1;
  8.         p->Un = 0;
  9.         p->En_1 = 0;
  10.         p->En_2 = 0;
  11.         p->PWM = 0;
  12. }
当编码器的定时器,每隔10ms反馈一次编码器测出的实际速度后,调用PID函数,求解输出给电机驱动板的PWM值,然后通过Set_Pwm函数进行设置,以此控制电机转速。
  1. void Velocity_PID(int TargetVelocity,int CurrentVelocity,PID_InitDefStruct* p)
  3.         if(p->PID_is_Enable == 1)
  4.         {
  5.                 int En = TargetVelocity - CurrentVelocity;//误差值
  6.
  7.                 p->Un += p->Velcity_Kp*(En - p->En_1) + p->Velcity_Ki*En + p->Velcity_Kd*(En - 2*p->En_1 + p->En_2);//增量式PID
  8.
  9.                 p->En_2=p->En_1;
  10.                 p->En_1=En;
  11.
  12.                 p->PWM = p->Un;
  13.
  14.                 /*输出限幅*/
  15.                 if(p->PWM>p->Ur) p->PWM=p->Ur;
  16.                 if(p->PWM<-p->Ur) p->PWM=-p->Ur;
  17.         }
  18.         else
  19.         {
  20.                 PID_Init(p);
  21.         }
  22.
  23. }
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-7-23 16:56 | 显示全部楼层
测试给电机输入理想转速为1500mm/s,随便设置了一组PI参数,得到实验结果如下:
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-7-23 16:57 | 显示全部楼层
可以通过上位机看一下波形,可以看到在稳定状态的静差是比较小的
总结
对于PID算法这才是****的第一步吧,想要调出完美地控制程序,还需要复杂的PID参数整定,这里可以配合上位机进行调试,以后调出来在分享。
周半梅 发表于 2023-12-29 08:03 | 显示全部楼层
对于没有else的场景,使用ifPresent即可
Pulitzer 发表于 2023-12-29 09:06 | 显示全部楼层
每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
童雨竹 发表于 2023-12-29 11:02 | 显示全部楼层
使用Optional简化if判空
Wordsworth 发表于 2023-12-29 12:05 | 显示全部楼层
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
Clyde011 发表于 2023-12-29 13:08 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
公羊子丹 发表于 2023-12-29 14:01 | 显示全部楼层
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
万图 发表于 2023-12-29 15:04 | 显示全部楼层
会以switch-case的方式出现
