usart.c
- #include "stm32f10x.h" // Device header
- #include "hal_usart.h"
- #include "hal_led.h"
- static void hal_USARTConfig(void);//声明
- void hal_USARTInit(void)//用初始化函数调用,初始化,留给外部一个接口//在主函数调用
- hal_USARTConfig();
- static void hal_USARTConfig(void)//配置函数不让外部改变
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//打开串口1和GPIOA的时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//打开复用时钟AFIO
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART1_RX_Pin;//配置PA10引脚
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度配置成50MHZ
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //模式配置成浮空模式
- GPIO_Init(USART1_RX_PORT, &GPIO_InitStructure);//初始化函数来根据结构体参数来配置GPIO_Pin_10
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART1_TX_Pin;//配置PA9
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//模式配置成复用推挽输出
- GPIO_Init(USART1_TX_PORT, &GPIO_InitStructure);//初始化函数来根据结构体参数来配置GPIO_Pin_9
- //串口1结构体内含的参数,根据参数来配置串口
- USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200;//串口1的波特率
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//流控制,一般不打开,
- USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;//模式设置成发送和接收
- USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//将0 宏定义成USART_Parity_No,代表无校验
- USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//0代表停止位是1位
- USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//数据长度是8位
- USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);//将参数设置到串口1
- USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);//使能接收中断
- USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE,DISABLE);//关闭发送中断,发送中断由自己决定当有数据要发送时由程序打开,发送完后需要关闭
- USART_Cmd(USART1,ENABLE);//使能串口1
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);//分组,将中断分到0组
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;//确认中断是串口中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//使能中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//子优先级
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;//主优先级
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//将参数配置到中断中
- static void hal_DebugSendByte(unsigned char Dat)//串口发送函数static代表仅在该.c文件中调用
- USART_SendData(USART1, Dat);//将接收到的数据发送出去//库函数
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE); //使能发送中断
- void USART1_IRQHandler(void)//串口1中断服务函数
- unsigned char dat;
- if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) != RESET)//当有数据时
- dat = USART_ReceiveData(USART1);//将数据给dat
- if(dat==0)
- LED1Drive(0);//关闭灯
- hal_DebugSendByte(dat);//将接收到的数据在通过串口发送到串口助手
- else
- //接收到的数据>1就是打开灯
- LED1Drive(dat);
- USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//清除标志位
- if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TXE) != RESET)//发送模式
- USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TXE);//先清除标志位
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);//发送完成后将关闭发送中断
