[技术问答] 单片机的数组越界与溢出
9292|105
软核硬核 发表于 2024-3-6 20:53 | 显示全部楼层
这种现象能否在编译阶段消除
AdaMaYun 发表于 2024-3-12 15:00 | 显示全部楼层
youtome 发表于 2023-8-4 18:48
数组越界怎么解决?
做一些防错机制,对数组等存在风险的数据进行防护
芯路例程 发表于 2024-6-8 19:54 | 显示全部楼层
在数组的应用中,通常需要增加判断。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:21 | 显示全部楼层
数组越界C语言数组是静态的,不能自动扩容,当下标小于零或大于等于数组长度时,就发生了越界(Out Of Bounds),访问到数组以外的内存
LLGTR 发表于 2024-8-2 13:15 | 显示全部楼层
如果没有报告错误,但是运行结果有问题怎么办
星闪动力 发表于 2024-9-7 20:14 | 显示全部楼层
当数组是常规数组时,无法确定数组是否超出边界。
jdqdan 发表于 2024-9-14 16:28 | 显示全部楼层
可以在数组的开头和结尾设置边界标志。当阵列访问跨越边界时,将触发该标志,以便可以检测到边界。
hmcu666 发表于 2024-10-6 06:59 | 显示全部楼层
您可以设置一个合理的标志,并在检测到溢出时开始设置
AutoMotor 发表于 2024-10-7 06:31 | 显示全部楼层
如果软件因为数组越界而失控,这个问题就很难调查了
IntelCore 发表于 2024-11-3 12:11 | 显示全部楼层
一些编译器或运行时库函数为数组访问提供了间隙检查。
 楼主| belindagraham 发表于 2024-11-7 20:28 | 显示全部楼层
在某些情况下,数组越界可能被恶意利用,导致安全漏洞。
wilhelmina2 发表于 2024-11-7 20:50 | 显示全部楼层
在单片机编程中,溢出通常指的是数值超出了变量或数据类型的存储范围。这可以发生在整数溢出、数组溢出(即数组越界导致的溢出)以及其他数据类型的溢出中。
macpherson 发表于 2024-11-7 21:38 | 显示全部楼层
在访问数组元素之前始终检查索引是否在有效范围内。
maqianqu 发表于 2024-11-8 09:04 | 显示全部楼层
数组溢出可能会覆盖相邻的内存空间,破坏其他变量或数据结构的内容。这可能会导致程序中其他部分的逻辑错误,甚至引发系统的不稳定和崩溃。
1988020566 发表于 2024-11-8 10:48 | 显示全部楼层
在某些情况下,溢出可能会触发硬件异常或中断,导致程序崩溃。
jimmhu 发表于 2024-11-8 12:30 | 显示全部楼层
使用断言(assert)来验证假设,如数组的大小。
ulystronglll 发表于 2024-11-8 14:20 | 显示全部楼层
在单片机编程中,这通常发生在C或C++等语言中,因为这些语言允许程序员直接操作内存地址。
minzisc 发表于 2024-11-8 16:05 | 显示全部楼层
在进行算术运算时,结果超出了变量的表示范围。
gygp 发表于 2024-11-8 19:47 | 显示全部楼层
如果越界访问的内存地址是无效的或受到保护的,可能会引发硬件异常,导致程序崩溃。
alvpeg 发表于 2024-11-8 19:57 | 显示全部楼层
在访问数组元素之前,确保索引在有效范围内。
