[其他ST产品]
STM32学习笔记 - 操作LED灯
363|5
qn7a12|  楼主 | 2023-7-27 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32学习笔记 - 操作LED灯1、创建板级支持包文件
在User目录下创建LED文件夹,包含bsp_led.c及头文件bsp_led.h,之后在Keil中将bsp_led.c加入
qn7a12 2023-7-27 23:36 回复TA
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「放学校门口见」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/guanxiaozhi/article/details/130726092
qn7a12|  楼主 | 2023-7-27 23:36 | 只看该作者
程序代码
bsp_led.c
#include ".\LED\bsp_led.h"                //相对路径访问,可以在工程配置内将此路径加入
void Led_Config(void)
    //  创建GPIO_InitTypeDef类型结构体
    GPIO_InitTypeDef LED_InitStructure;
    //使能LED所在的GPIO外设时钟
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(LED_R_CLK|LED_G_CLK|LED_B_CLK,ENABLE);
    //设置LED为输出模式
    LED_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    //设置LED输出类型为推挽输出
    LED_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    //设置LED引脚为上拉
    LED_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    //设置LED输出速率围殴25MHz
    LED_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
    /*--------以上配置RGB均相同,配置一次即可--------*/
    //选择红灯引脚
    LED_InitStructure.GPIO_Pin = LED_R_PIN;
    //初始化红灯引脚
    GPIO_Init(LED_R_PORT,&LED_InitStructure);
    //选择绿灯引脚
    LED_InitStructure.GPIO_Pin = LED_G_PIN;
    //初始化绿灯引脚
    GPIO_Init(LED_G_PORT,&LED_InitStructure);
    //选择蓝灯引脚
    //初始化蓝灯引脚
    //配置完成后将所有灯关闭
    LED_OFF;
bsp_led.h
#ifndef __BSP_LED_H__
#define __BSP_LED_H__
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
// 红灯
#define LED_R_PIN   GPIO_Pin_10
#define LED_R_PORT  GPIOH
#define LED_R_CLK   RCC_AHB1Periph_GPIOH        //此处最开始直接复制了标准库对于H端口的时钟使能宏,但是标准库中H端口错写成G口,导致LED不点亮
// 绿灯
#define LED_G_PIN   GPIO_Pin_11
#define LED_G_PORT  GPIOH
#define LED_G_CLK   RCC_AHB1Periph_GPIOH        //此处最开始直接复制了标准库对于H端口的时钟使能宏,但是标准库中H端口错写成G口,导致LED不点亮
// 蓝灯
#define LED_B_PIN   GPIO_Pin_12
#define LED_B_PORT  GPIOH
#define LED_B_CLK   RCC_AHB1Periph_GPIOH        //此处最开始直接复制了标准库对于H端口的时钟使能宏,但是标准库中H端口错写成G口,导致LED不点亮
//操作寄存器方法控制LED输出
#define OutH(Port,Pin)      {Port->BSRRL = Pin;}        //输出高电平
#define OutL(Port,Pin)      {Port->BSRRH = Pin;}        //输出低电平
#define Toggle(Port,Pin)      {Port->ODR ^= Pin;}        //反转
//定义LED宏
#define LED_R_ON    OutL(LED_R_PORT,LED_R_PIN)
#define LED_R_OFF    OutH(LED_R_PORT,LED_R_PIN)
#define LED_R_TOGGLE    Toggle(LED_R_PORT,LED_R_PIN)
#define LED_G_ON    OutL(LED_G_PORT,LED_G_PIN)
#define LED_G_OFF    OutH(LED_G_PORT,LED_G_PIN)
#define LED_G_TOGGLE    Toggle(LED_G_PORT,LED_G_PIN)
#define LED_B_ON    OutL(LED_B_PORT,LED_B_PIN)
#define LED_B_OFF    OutH(LED_B_PORT,LED_B_PIN)
#define LED_B_TOGGLE    Toggle(LED_B_PORT,LED_B_PIN)
//基本色
#define LED_RED      LED_R_ON;LED_G_OFF;LED_B_OFF        //红灯亮
#define LED_GREEN    LED_R_OFF;LED_G_ON;LED_B_OFF        //绿灯亮
#define LED_BLUE     LED_R_OFF;LED_G_OFF;LED_B_ON        //蓝灯亮
#define LED_OFF      LED_R_OFF;LED_G_OFF;LED_B_OFF        //所有灯灭
void Led_Config(void);
#endif  /* __BSP_LED_H__ */
main.c
//延时函数
void Delay(__IO uint32_t nCount)
    for(;nCount != 0;nCount--);
int main(void)
        Led_Config();
    while(1)
    #if 0
        LED_R_ON;
        Delay(0xFFFFFF);
        LED_R_OFF;
        LED_G_ON;
        Delay(0xFFFFFF);
        LED_G_OFF;
        LED_B_ON;
        Delay(0xFFFFFF);
        LED_B_OFF;
    #else
        LED_RED;
        Delay(0xFFFFFF);
        LED_GREEN;
        Delay(0xFFFFFF);
        LED_BLUE;
        Delay(0xFFFFFF);
    #endif
下载验证
验证总结:
1、标准库中,对于H端口的时钟使能宏定义写错了(错写为G端口),没有注意复制过去,调试过程中发现LED不点亮,在Debug下才发现;
2、在bsp_led.h中有宏定义基色操作,但是第一次没有用基色宏去操作,而是使用LED_R/G/B_ON的方式去循环点亮,但是自己又忘了没用OFF宏关掉,所以第一次验证未达到预期效果。
