[技术问答] 如何提高三极管开关速度?
5348|65
芯路例程 发表于 2023-10-11 12:02 | 显示全部楼层
请细致,减小基极电阻也会增长功耗,是以必要在功耗以及速率之间举行掂量。
朝生 发表于 2023-10-11 13:34 | 显示全部楼层
经由过程减小基极电阻或者增长集电极电流来低落三极管的饱和深度,从而加速开关速率
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:17 | 显示全部楼层
高频三极管具备更快的开关速率,是以,若是必要高速开关,应选择高频三极管。
Wordsworth 发表于 2023-10-29 07:13 | 显示全部楼层
电阻属于一个普通的元件
周半梅 发表于 2023-10-29 08:16 | 显示全部楼层
并且考虑到TVS相同的尺寸
Uriah 发表于 2023-10-29 09:09 | 显示全部楼层
板与板(或空板)之间用邮票孔连接
Uriah 发表于 2023-10-29 10:12 | 显示全部楼层
当异常过压消失,恢复至高阻态
Wordsworth 发表于 2023-10-29 10:12 | 显示全部楼层
当异常过压消失,恢复至高阻态
Bblythe 发表于 2023-10-29 11:15 | 显示全部楼层
微控制器、数字信号控制器和处理器都具有内部的ESD钳位二极管
Uriah 发表于 2023-10-29 13:11 | 显示全部楼层
ESD电压一般超过导通电压
Bblythe 发表于 2023-10-29 14:14 | 显示全部楼层
模块电源选购灌封材料的时候,需要注意导热系数要能达到电子部件散热的需求,不过粘接能力不太强
Uriah 发表于 2023-10-29 16:10 | 显示全部楼层
可能击穿开关器件,
Bblythe 发表于 2023-10-29 17:13 | 显示全部楼层
如果想要让它正常工作且不会损坏
Uriah 发表于 2023-10-29 19:09 | 显示全部楼层
变压器副边同时对负载供电。
digit0 发表于 2023-11-10 15:56 | 显示全部楼层
驱动电阻越小,三极管的导通以及停止速率越快
Pretext 发表于 2023-11-10 17:42 | 显示全部楼层
进步三极管的开关速率大概会增长功耗以及发生更多的噪声
yiy 发表于 2023-11-11 15:53 | 显示全部楼层
换个高频三极管。
Stahan 发表于 2023-11-16 17:37 来自手机 | 显示全部楼层
用快速型的
szt1993 发表于 2023-11-23 14:55 | 显示全部楼层
选择合适的,是需要高频还是结构问题,温度也是有影响的
Jacquetry 发表于 2023-11-25 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
mos的开关速度是不是比三极管快啊?
