[STM32F4] STM32F407 —— 硬件 I2C 驱动的步骤与应用
7005|82
febgxu 发表于 2023-8-9 16:14 | 显示全部楼层
i2c需要设置中断吗
童雨竹 发表于 2024-2-21 07:18 | 显示全部楼层
VHumanBody为 8kV
Wordsworth 发表于 2024-2-21 08:21 | 显示全部楼层
电路中有一组并行线路,正常信号通过时候基本不受影响
Clyde011 发表于 2024-2-21 09:24 | 显示全部楼层
更小的较小的c形孔可以做到(低至0.35mm)。
公羊子丹 发表于 2024-2-21 10:17 | 显示全部楼层
人体具有300PF的等效电容
万图 发表于 2024-2-21 11:20 | 显示全部楼层
对于插件电感,我们一般见的比较多的就是UU型和EE型以及环型
Uriah 发表于 2024-2-21 12:23 | 显示全部楼层
您可能已经在某些Wi-Fi模块上看到过它们,
帛灿灿 发表于 2024-2-21 14:19 | 显示全部楼层
使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源电路中。
Pulitzer 发表于 2024-2-21 15:22 | 显示全部楼层
需要让电源热稳定,在稳定后再进行测试
周半梅 发表于 2024-2-21 17:18 | 显示全部楼层
反激式电路与正激式电路相反,
xdvca 发表于 2024-7-31 23:40 | 显示全部楼层
使用STM32CubeMX或手动配置时,确保引脚设置为I2C功能,并且选择正确的I2C模块(I2C1或I2C2)。
鹿鼎计 发表于 2024-8-1 16:21 | 显示全部楼层
如果通信超时,您可以采取适当的措施,例如重试通信或错误处理。
朝生 发表于 2024-8-3 08:06 | 显示全部楼层
stm支持不同的时钟频率选项,你可以根据你的需要选择合适的速度。
LinkMe 发表于 2024-8-7 21:24 | 显示全部楼层
当使用stm进行硬件iic通信时,小心的时序控制是必要的。
天天向善 发表于 2024-8-8 17:16 | 显示全部楼层
降低电源噪声,防止信号干扰,校正信号电平转换和接地布局。
V853 发表于 2024-8-10 13:49 | 显示全部楼层
硬件iic通信是一种非常有效的通信方式,可以帮助用户实现与iic总线设备的通信。
软核硬核 发表于 2024-8-11 11:39 | 显示全部楼层
从机和从机之间的通信可以被中断。因此,必须正确配置中断触发条件和处理程序。
IntelCore 发表于 2024-8-15 12:38 | 显示全部楼层
电源需要热稳定,稳定后再测试。
物联万物互联 发表于 2024-8-15 20:50 | 显示全部楼层
反激电路与正向电路相反。
AutoMotor 发表于 2024-8-17 10:05 | 显示全部楼层
从机和从机之间的通信可以中断。
