[充电器] 基于CH32X035开发 PD(Sink/Source/DRP )应用
21372|24
 楼主| Liuhl1998 发表于 2023-7-31 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 芯片简介:
沁恒微电子最新推出基于青稞RISC-V 内核设计的工业级微控制器CH32X035,CH32X035内置 USB 和 PD PHY,支持 USB Host主机和 USB Device设备功能、USB PD及type C快充功能,内置可编程协议I/O控制器,提供了2 组OPA 运放、3组CMP电压比较器、4组USART串口、I2C、SPI、多组定时器、12位ADC、14 路Touchkey等丰富外设资源。
  • 应用功能介绍:
小编选取了CH32x035G8U6进行了相关应用的开发,例程目前可实现:
1、Sink端诱骗充电器输出不同的电压、
2、Source端对外给用电设备充电、
3、单C口DRP充放电、
针对三种不同的运行模式,工程中使用了宏定义进行相关功能的配置,仅需设置宏定义 PD_START_MODE 对应的参数值即可启动相关模式。
#ifndef  PD_START_MODE
#define  START_SINK            0
#define  START_SOURCE      1
#define  START_DRP              2
#define  PD_START_MODE     START_DRP
#endif
例: PD_START_MODE     START_SINK            工程运行Sink模式
        PD_START_MODE     START_SOURCE      工程运行Source模式
        PD_START_MODE     START_DRP              工程运行DRP模式
  • 硬件工程文件:
1、CH32x035G8U6-DRP-1V0原理图:
2、CH32x035G8U6-DRP-1V0 PCB:
3、PCB工程简介
       CH32x035的CC引脚内部无5.1K下拉,所以采用外挂的形式来兼容Sink和DRP应用(两者需要5.1K下拉的存在),原理图中使用 PC0 引脚来控制 CC控制端口的下拉电阻 1:开启  0:关闭,后期设计可按需选择控制引脚。使用PC18来VBUS控制端口 MOS的开断  1:开启  0:关闭,(注:这里是我的设计失误,因使用了PC18导致SWD调试无法使用,后期设计需注意规避)
  • 软件工程文件:
工程文件主要划分为: PD操作函数:
  1. /* Function extensibility */
  2. void PD_Sink_Mode(void);                 /* 设置C口为Sink模式 */
  3. void PD_Source_Mode(void);               /* 设置C口为Source模式 */
  4. void Fill_SrcCap_List(void);             /* 自动填写SourceCap列表,只需设置总功率和档位  */
  5. void Fill_Voltage_List(uint8_t VoltTemp);/* 自动填写请求电压让Source端输出电压 */
  6. void Get_CC_Status(void);                /* C口连接检测函数 */
  7. uint8_t Get_Sink_Status(void);           /* 获取Sink模式下CC的连接状态 */
  8. uint8_t Get_Source_Status(void);         /* 获取Source模式下CC的连接状态 */
  9. void Set_CMP_Voltage(uint8_t bCC,uint8_t CMP_Volt);/* 设置CC的比较电压 */
  10. uint8_t Check_Request_Voltage(void);               /* 检测来源于Sink的请求电压是否符合规范 */
  11. void PD_Recvd_Message( void );           /* PD物理层接收函数 */
  12. void PD_Phy_SendPack(uint8_t SopType,uint8_t MsgLen);/* PD发送包函数 */
  13. void PD_Send_Message(uint8_t Extend,uint8_t SopType,uint8_t MsgLen,uint8_t MsgType,uint8_t State,uint8_t LiatState);/*PD物理层发送函数*/
  14. void PD_Main_Proc( );/* PD 处理函数 */
  1. /*********************************************************************
  2. * @fn      USBPD_IRQHandler
  3. *
  4. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   PD中断函数.
  5. *
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]  none
  7. */
  8. void USBPD_IRQHandler(void)
  9. {
  10.     /* HRST复位中断 */
  11.     if(USBPD->STATUS & IF_RX_RESET)
  12.     {
  13.         USBPD->STATUS |= IF_RX_RESET;
  14.         /* 需添加CH32X035复位操作,此处未添加*/
  15.     }
  16.     /* 数据消息接收完成中断 */
  17.     if(USBPD->STATUS & IF_RX_ACT)
  18.     {
  19.         USBPD->STATUS |= IF_RX_ACT;  /*清除中断 */
  20.         if(( USBPD->STATUS & MASK_PD_STAT ) == PD_RX_SOP0)
  21.         {
  22.             if((( PD_Rx_Buf[ 0 ] & 0x1F) == GoodCRC ) && (( PD_Rx_Buf[1] & 0x70) == 0 ))
  23.             {
  24.                PD_Ctrl.Basic.Config.RecvGoodCRC = ENABLE;
  25.             }else{
  26.                 PD_Ctrl.Basic.Config.SpecRev = PD_Rx_Buf[0]>>6;  /* Get version number */
  27.                 Delay_Us(30);        /* Delay 30us, answer GoodCRC */
  28.                 PD_Tx_Buf[ 0 ] = (0x41 | (( PD_Ctrl.Basic.Config.DataRole)<<5));
  29.                 PD_Tx_Buf[ 1 ] = (( PD_Rx_Buf[ 1 ] & 0x0E ) | ( PD_Ctrl.Basic.Config.PowerRole));
  30.                 PD_Ctrl.Basic.Config.SendGoodCRC = ENABLE;
  31.                 PD_Phy_SendPack(UPD_SOP0,2);
  32.             }
  33.         }else{
  34.             PD_Recvd_Message();
  35.         }
  36.     }
  37.     /*Transmission completion interrupt flag*/
  38.     if(USBPD->STATUS & IF_TX_END)
  39.     {
  40.         USBPD->STATUS |= IF_TX_END; /* Clear the send interrupt flag */
  41.          USBPD->PORT_CC1 &= ~CC_LV0;
  42.          USBPD->PORT_CC2 &= ~CC_LV0;
  43.          if( PD_Ctrl.Basic.Config.SendGoodCRC)
  44.          {
  45.              PD_Ctrl.Basic.Config.SendGoodCRC = DISABLE;
  46.              PD_Ctrl.Basic.Config.MsgRecvd = ENABLE;
  47.          }
  48.          PD_Recvd_Message();
  49.     }
  50. }
系统设置函数:
  1. #ifndef USER_SYSTEM_H_
  2. #define USER_SYSTEM_H_
  3. #include "ch32x035.h"
  4. #define  DebugPrintf   1
  5. #ifndef  PD_START_MODE
  6. #define  START_SINK        0
  7. #define  START_SOURCE      1
  8. #define  START_DRP         2
  9. /*Set the running mode:Source、Sink、DRP*/
  10. #define  PD_START_MODE     START_DRP
  11. #endif
  12. void System_GPIO_Init(void);
  13. void System_Timer1_Init( u16 arr, u16 psc );
  14. void System_PD_Init( void );
  15. #endif /* USER_SYSTEM_H_ */
  1. #include "user_system.h"
  2. /* PC0  CC控制端口         开漏输出       1:开启下拉   0:关闭下拉
  3. * PC18 VBUS控制端口   推挽输出        1:开启电源   0:关闭电源*/
  4. void System_GPIO_Init(void)
  5. {
  6.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
  7.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  8.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);               //On PD I/O clock, AFIO clock and PD clock
  9.     GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  13.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  16.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_18;
  18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  19.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  20. }
  21. /*********************************************************************
  22. * @fn      TIM1_Init
  23. *
  24. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   Initialize TIM1
  25. *
  26. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]  none
  27. */
  28. void System_Timer1_Init( u16 arr, u16 psc )
  29. {
  30.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
  31.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  32.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );//时钟使能
  33.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr-1;  //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  34.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc-1; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  35.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  36.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
  37.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x00;//重复计数设置
  38.     TIM_TimeBaseInit( TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure);//根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  39.     TIM_ClearITPendingBit( TIM1, TIM_IT_Update );
  40.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn;   //TIM3中断
  41.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级0级
  42.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//从优先级3级
  43.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道被使能
  44.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC寄存器
  45.     TIM_ITConfig( TIM1, TIM_IT_Update , ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
  46.     TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );//使能TIMx
  47. }
  48. /*********************************************************************
  49. * @fn      System_PD_Init
  50. *
  51. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   This function uses to initialize PD Registers.
  52. * SelMode: 0 sink;1 Source;2 DRP
  53. * SnkReqVolt:0 、 5 、9 、12 、 15 、20
  54. * SrcGears:0-7
  55. * SrcPower :0-60W
  56. * SrcDetTimer:0-255
  57. * SnkDetTimer:0-255
  58. * MainPower:0/1
  59. * MainData: 0/1
  60. * PowerStatus: 0/1
  61. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]  none
  62. */
  63. void System_PD_Init( void )
  64. {
  65.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_USBPD, ENABLE);
  66.     memset(&PD_Ctrl,0,sizeof(PD_Ctrl));
  67.     memset( &PD_Ctrl.Basic, 0x00, sizeof( BASIC_CONFIG ) );
  68. #if(PD_START_MODE==START_SINK)
  69. #if DebugPrintf
  70.    printf( "System_PD_Init:System operation mode:Sink \n" );
  71. #endif
  72.    PD_Ctrl.Basic.Config.SnkReqVolt = 5;/*Sink、DRP :Set request voltage*/
  73.    PD_Sink_Mode();                     /*Set Sink mode*/
  74. #elif(PD_START_MODE==START_SOURCE)
  75. #if DebugPrintf
  76.     printf( "System_PD_Init:System operation mode:Source \n" );
  77. #endif
  78.     PD_Ctrl.Basic.Config.SrcGears = 5;  /*Source、DRP :Set PD Gears*/
  79.     PD_Ctrl.Basic.Config.SrcPower = 35; /*Source、DRP :Set PD Power*/
  80.     PD_Source_Mode();
  81. #elif(PD_START_MODE==START_DRP)
  82. #if DebugPrintf
  83.     printf( "System_PD_Init:System operation mode:DRP \n" );
  84. #endif
  85.     PD_Ctrl.Basic.Config.SnkReqVolt = 5;  /*Sink、DRP :Set request voltage*/
  86.     PD_Ctrl.Basic.Config.SrcGears = 3;    /*Source、DRP :Set PD Gears*/
  87.     PD_Ctrl.Basic.Config.SrcPower = 35;   /*Source、DRP :Set PD Power*/
  88.     PD_Ctrl.Basic.Config.SrcDetTimer = 50;/*Source、DRP :Set Source Check Timer*/
  89.     PD_Ctrl.Basic.Config.SnkDetTimer = 30;/*Sink、DRP :Set Sink Check Timer*/
  90.     PD_Ctrl.Basic.Config.MainPower = 1;   /*DRP :Set Primary power role*/
  91.     PD_Ctrl.Basic.Config.MainData = 1;    /*DRP :Set Primary Data role*/
  92.     PD_Ctrl.Basic.Config.PowerStatus = 1; /*DRP :Set Current power role*/
  93.     PD_Source_Mode();
  94. #endif
  95.     /*Source、DRP :Set the PD version*/
  96.     PD_Ctrl.Basic.Config.SpecRev = PD_SpecRev_3v0;
  97.     /*Source、DRP、SINK :Set the clock for sending and receiving PD:12M、24M、48M*/
  98.     PD_Ctrl.Basic.Config.TransFreq = UPD_TMR_TX_48M;
  99.     PD_Ctrl.Basic.Config.RecvdFreq = UPD_TMR_RX_48M;
  100.     /*Source、DRP、SINK :Set the power supply voltage for VDD*/
  101.     AFIO->CTLR |= USBPD_IN_HVT | USBPD_PHY_V33;
  102.     PD_Ctrl.State = Sta_DisConnect;
  103.     PD_Ctrl.Basic.Config.StartDete = ENABLE;
  104. }
  PD_Ctrl.Basic.Config.SnkReqVolt = 5;即可让充电器输出5V电压(数值可选:5/9/12/15/20)
    PD_Ctrl.Basic.Config.SrcGears = 3;   设置SourceCap的档位值,3表示一共有3档5/9/12
    PD_Ctrl.Basic.Config.SrcPower = 35;  设置SourceCap的功率,配合SrcGears求电流
    PD_Ctrl.Basic.Config.SrcDetTimer = 50;针对DRP检测时Source状态下的检测时间
    PD_Ctrl.Basic.Config.SnkDetTimer = 30;针对DRP检测时Sink状态下的检测时间
    PD_Ctrl.Basic.Config.MainPower = 1;  设置DRP运行的主要电源角色
    PD_Ctrl.Basic.Config.MainData = 1;    设置DRP运行的主要数据角色
    PD_Ctrl.Basic.Config.PowerStatus = 1; 设置DRP运行时起始的电源角色
以上为工程的大致介绍,通过配置参数即可运行不同的模式。如需工程文件请私信Call我!
尼奥2 发表于 2023-9-3 22:09 | 显示全部楼层
帅哥你好,我需要CH32X035的工程文件,可否提供呢,我现在不能发私信
 楼主| Liuhl1998 发表于 2023-9-11 10:16 | 显示全部楼层
联系方式
能给工程文件吗?773923033@qq.com谢谢  发表于 2023-11-28 11:23
zmsh_2008 发表于 2023-12-29 12:01 | 显示全部楼层
hi 您好!可否分享一下[充电器]基于CH325X035开发PD的工程文件,115425845@qq.com 感谢
zwsam 发表于 2023-12-31 20:33 | 显示全部楼层
EE_Danson 发表于 2024-3-6 15:23 | 显示全部楼层
请帮忙发份工程给我,谢谢了!! 联系方式"93682973@qq.com"
llssr 发表于 2024-3-15 17:43 | 显示全部楼层
可以分享以下吗,谢谢   联系方式191730747@qq.com
阿炳abing 发表于 2024-3-22 08:46 | 显示全部楼层
你好,可以分享一份这篇文章的资料吗?我的邮箱2462923561@qq.com,谢谢。
engerhuang 发表于 2024-4-6 15:22 | 显示全部楼层
帅哥,可否提供下CH32x035的相关资料参考下呢 enger@126.com
lanpiaoxian 发表于 2024-5-8 14:33 | 显示全部楼层
pandafeng1999 发表于 2024-5-12 00:37 | 显示全部楼层
您好,需要一份相关资料!谢谢哥!!联系方式 pandafeng1999@163.com
kehuazhanggong 发表于 2024-7-6 12:22 | 显示全部楼层
您好,学习学习了,需要一份相关资料!谢谢!!联系方式kehuazhanggong@163.com
mokee 发表于 2024-8-12 13:09 | 显示全部楼层
您好,可以分享工程文件吗?想学习下,谢谢!邮箱:mail@sram.top
Ivan007 发表于 2024-9-26 08:48 | 显示全部楼层
Liu 工,您好,请教下CH32X035 可以做到PD,QC,AFC,FCP,Apple等 DRP协议吗?
Ivan007 发表于 2024-9-26 09:52 | 显示全部楼层
Liu 工,您好。如果有PD,QC,AFC,FCP,Apple等 DRP协议 源码 可以发我一份吗?谢谢!我邮箱:670896213@qq.com
274219158 发表于 2024-10-21 15:16 来自手机 | 显示全部楼层
您好,可以分享一下工程文件吗,274219158@qq.com,谢谢
alex112200 发表于 2024-10-22 22:16 | 显示全部楼层
您好,可以分享一下工程文件吗?最近有个项目需要用到TypeC转SUBB3和DP数据。
278096906@qq.com 十分感谢!
wsnsyy 发表于 2024-11-3 12:50 | 显示全部楼层
可以分享一下工程吗?332343635@qq.com
honrun 发表于 2024-11-13 17:06 | 显示全部楼层
请发我一份 PD 的代码工程,谢谢
honrun@foxmail.com
cmb2 发表于 2024-11-27 12:15 | 显示全部楼层
楼主你好!我一直在找性价比高的PD DRP方案,用于专用充电宝产品。之前关注过CH543,但是系统资源不够用。请发一下这个资料学习学习,谢谢!我的邮箱:zmy168@163.com
