[技术讨论]
医疗耗材如何防止非法替换
787|21
yuzuixue123|  楼主 | 2023-8-3 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
李阿淇33| | 2023-8-4 13:03 | 只看该作者
耗材保护是个难题,可以考虑下认证类或者代码移植类的方案
田舍郎| | 2023-8-5 23:02 | 只看该作者
非法是指什么?封闭系统么?
xuanzhuandemuou| | 2023-8-7 09:27 | 只看该作者
那两种方案是如何是实现的?
POTS1| | 2023-8-7 09:55 | 只看该作者
加密芯片比如凌科芯安的LCS4110R就比较好用,可以代码移植,也可以认证
xuanzhuandemuou| | 2023-8-8 11:30 | 只看该作者
方案有缺点是?有何不同呢
李阿淇33| | 2023-8-8 13:42 | 只看该作者
xuanzhuandemuou 发表于 2023-8-8 11:30
方案有缺点是?有何不同呢
认证类是传统方案,一般是设备端发送随机数A,获得加密结果B,判断是否符合预期,符合就认证成功,不符合就失败。 而代码移植类相对来说,安全性较高,是通过代码分离保护(设备+安全芯片端)分别保护的
TT210713| | 2023-8-8 15:19 | 只看该作者
能具体讲讲,对po解来说有啥不一样
Tomorrowtoday| | 2023-8-9 09:14 | 只看该作者
认证类的主体是设备端,因为最后有个认证成功点,那么这个点就成了关键。关键点在设备端,存在弊端
LITY2016| | 2023-8-9 10:53 | 只看该作者
哦,是不是说本来想保护A,但是关键点还在A,那么对耗材的判断程度就弱了呢
pinbo2008| | 2023-8-9 11:04 | 只看该作者
对,关键点如果被发现被**,那么方案就失效了 。
yuzuixue123|  楼主 | 2023-8-9 14:53 | 只看该作者
代码移植有有何不同,线路上是不是也会有问题
suibianqiming| | 2023-8-9 16:00 | 只看该作者
相当于A B分别执行不同功能,结合起来实现完整的应用功能。线路数据保护,是每颗安全芯片都要处理的,即:传输数据要满足  1、动态变化随机性  2、芯片内部功能有一定复杂度,这样就好很多
tyw| | 2023-8-10 13:27 | 只看该作者
都扯远了,看看什么是医疗耗材再出点子,哈哈
医用耗材有一次性医药包、伤口敷料、护创材料、一次性医用导管、医用消毒片、一次性灭菌橡胶手套、留置针、医用胶带、医用纱布、穿刺针、活检针、医用绷带、骨科夹板、一次性注射器、手术室防护隔离卫生用品等。
医用耗材指的是用于诊断、治疗、保健、康复的消耗性器件设备,具有一次性、频繁性等特点,主要包括矫形器具、放射用器具、教学示范用器具等种类。
一次性医药包有产包、导尿包、手术包、穿刺包、换药包、备皮包、口腔护理包、气管导管包、胃管包、灌肠包、急救包、咬口材料包、吸痰包等物品。
手术室防护隔离卫生用品包括失禁护理用品、手术巾、医用口罩、医用手套、医用帽、鞋套、手术床罩、床单、垫单、隔离服、防护服、无菌保护套等。
xuanzhuandemuou| | 2023-8-14 09:22 | 只看该作者
哪种更好?
POTS1| | 2023-8-14 10:04 | 只看该作者
仔细看,肯定代码移植更好,缺少哪部分都不行
xuanzhuandemuou| | 2023-8-14 14:37 | 只看该作者
有什么推荐吗 是国内还是国外设计的更好些
suibianqiming| | 2023-8-14 14:41 | 只看该作者
加密芯片国内的就很好,国外一般不支持这种代码移植的方式的
TT210713| | 2023-8-14 16:40 | 只看该作者
有个伙伴之前推荐过LCS加密芯片,说他家的就很好
Tomorrowtoday| | 2023-8-14 16:47 | 只看该作者
北京的一家公司,好像做了快20年吧,好些年前就听过,方案不错的,可以试试
