[应用相关] spi从机接收数据乱码
5929|68
albertaabbot 发表于 2023-8-14 21:51 | 显示全部楼层
SPI通讯的速度本身很慢
Undshing 发表于 2023-8-14 22:57 | 显示全部楼层
是不有外部干扰啊?
Henryko 发表于 2023-8-19 23:42 | 显示全部楼层
是不存在外部干扰啊
Bowclad 发表于 2023-8-21 23:02 | 显示全部楼层
是不是时序的问题啊
MessageRing 发表于 2023-8-23 21:08 | 显示全部楼层
是格式错误吗
AIsignel 发表于 2023-8-28 13:49 | 显示全部楼层
从机的SPI还真没搞过。
鹿鼎计 发表于 2023-8-28 13:50 | 显示全部楼层
F1收到的数据和正常数据有规律嘛?
理想阳 发表于 2023-8-28 13:50 | 显示全部楼层
模式是一样的吗?双机通信可以用串口呀,为什么要用SPI?
理想阳 发表于 2024-5-7 00:21 | 显示全部楼层
噪声会引起信号干扰和数据错误,保证电源和地线的稳定
V853 发表于 2024-5-8 08:54 | 显示全部楼层
如果数据格式不正确,则可能需要重置 spi 从服务器的数据格式。
digit0 发表于 2024-5-8 23:11 | 显示全部楼层
提高时钟频率就是提高传输速率,与干扰无关。
朝生 发表于 2024-5-10 07:23 | 显示全部楼层
如果外部电磁干扰导致显示器闪烁等
AIsignel 发表于 2024-5-10 23:09 | 显示全部楼层
F1接收的数据和正常数据之间是否存在模式?
chenqianqian 发表于 2024-5-11 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
应该是从机的SPI配置参数不对
Bowclad 发表于 2024-5-12 22:59 | 显示全部楼层
时序加上上拉可以解决吗
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 19:09 | 显示全部楼层
增加时钟频率就是增加传输速率,与干扰无关。
lxs0026 发表于 2024-8-31 13:56 | 显示全部楼层
确保接收缓冲区大小足够大,并且在接收数据前清空缓冲区。
SPI通信的基础是同步时钟信号,主机和从机必须共享同一个时钟源。如果时钟相位和时钟极性设置不一致,数据接收就会出现错误和乱码。
Pulitzer 发表于 2024-9-16 07:22 | 显示全部楼层
通孔(THT)和表面贴装(SMT)
童雨竹 发表于 2024-9-16 09:18 | 显示全部楼层
首先是进行按比例和具体的施胶量进行混合操作
