[APM32F1] 【小白篇】如何提高ADC的精准度_Vref篇
6042|50
robertesth 发表于 2023-9-5 13:32 | 显示全部楼层
内部参考电压的精准度和稳定性较高,完全可以满足大部分应用。
uytyu 发表于 2023-9-5 13:43 | 显示全部楼层
电源噪声可能会对ADC的精准度产生负面影响,因此需要采取措施去除或减小电源噪声。
hilahope 发表于 2023-9-5 13:54 | 显示全部楼层
使用线性稳压器件(如78XX系列)等稳压器,以确保从VREF获取的电压具有较高的稳定性和精度。这可以在电源波动较大的情况下提供更稳定的参考电压。
backlugin 发表于 2023-9-5 14:07 | 显示全部楼层
可以通过使用滤波器、电容器、稳压器等方法实现。
wilhelmina2 发表于 2023-9-5 15:00 | 显示全部楼层
外部VREF需要通过一个精密的电阻网络来调节,以确保其精度和稳定性。
juliestephen 发表于 2023-9-5 15:23 | 显示全部楼层
不同的ADC芯片在精准度上可能存在差异,选择合适的ADC芯片可以提高ADC的精准度。
houjiakai 发表于 2023-9-5 15:30 | 显示全部楼层
单片机提供了内部参考电压(VREFINT)的选项,可以通过程序配置使用
sesefadou 发表于 2023-9-5 15:39 | 显示全部楼层
在ADC的参考电压源附近并联去耦电容,以滤除来自外部的低频与高频噪声。
mnynt121 发表于 2023-9-5 15:55 | 显示全部楼层
选择稳定的参考电压源,以避免不稳定的参考电压导致ADC转换结果的不准确。
youtome 发表于 2023-9-5 16:03 | 显示全部楼层
在单片机中,参考电压通常由内部或外部引脚提供。精度高且稳定的Vref可以提高ADC的精准度和稳定性
tifmill 发表于 2023-9-5 16:10 | 显示全部楼层
选择稳定的参考电压源
xiaoyaodz 发表于 2023-9-5 16:19 | 显示全部楼层
高精度的ADC通常具有更小的误差、更高的分辨率和更高的信噪比
51xlf 发表于 2023-9-5 16:29 | 显示全部楼层
如果需要更高精度的Vref,可以使用外部参考电压。
belindagraham 发表于 2023-9-5 16:37 | 显示全部楼层
稳压器可以将输入电压稳定在一个较小的范围内,从而提高ADC的精准度。
claretttt 发表于 2023-9-5 16:46 | 显示全部楼层
过采样技术可以提高信号的采样率,增加信号的信息量,从而减小量化误差,提高ADC的精度。
天天向善 发表于 2023-11-6 09:39 | 显示全部楼层
adc的旌旗灯号传输路径应尽量短,且与其他信号线断绝。
LinkMe 发表于 2023-11-6 11:08 | 显示全部楼层
地线毗连对于adc的精准度有很大的影响。
AIsignel 发表于 2023-11-14 16:52 | 显示全部楼层
一般来说是内部参考电压不乱仍是自力的参考电压比较稳定呢
forgot 发表于 2023-11-17 11:20 | 显示全部楼层
ADC采样精度提高首先要保证参考电压稳定,其次是采样信号与软件滤波做好
xmdci 发表于 2023-11-17 14:41 | 显示全部楼层
这是自标定吗? 这个Vrefint还不如大部分的LDO精度高?
