[软件资料] (分享)单片机IO引脚不够,工程师该如何解决?
3566|36
lihuami 发表于 2023-9-5 11:33 | 显示全部楼层
可以扩展IO口的,用并行锁存器74HC573
hudi008 发表于 2023-9-5 12:09 | 显示全部楼层
比较省IO口的方法是用串/并转换锁存器74HC595
kmzuaz 发表于 2023-9-5 12:59 | 显示全部楼层
通过增加芯片来扩展IO口。例如,可以使用74HC595芯片来扩展IO口。
albertaabbot 发表于 2023-9-5 13:14 | 显示全部楼层
使用外部IO扩展芯片(如I2C、SPI或GPIO扩展芯片)来增加更多的IO引脚。这些芯片可以通过串行通信或并行总线接口与单片机连接,提供额外的IO资源。
uiint 发表于 2023-9-5 13:43 | 显示全部楼层
通过连接另外一个单片机或者其他IO扩展芯片,来实现更多的IO口。
lihuami 发表于 2023-9-5 13:50 | 显示全部楼层
如果单片机之间需要通信,可以考虑使用串口通信,这样就可以释放更多的IO口。
uptown 发表于 2023-9-5 14:08 | 显示全部楼层
I2C和SPI总线可以用于连接多个外设,例如,可以使用I2C总线连接多个温度传感器、光敏传感器等,从而减少IO引脚的使用。
ulystronglll 发表于 2023-9-5 14:29 | 显示全部楼层
通过共享I/O端口,可以在不增加硬件成本的情况下增加I/O口的数量。
bestwell 发表于 2023-9-5 15:31 | 显示全部楼层
使用输入输出扩展器(如74HC595或MCP23S17)来扩展IO引脚。
中国龙芯CDX 发表于 2023-9-18 13:51 | 显示全部楼层
38译码器确实能解决IO不够的问题
AdaMaYun 发表于 2023-9-21 16:41 | 显示全部楼层
楼主输入不够有好的扩展方案嘛?还是直接复用引脚?
Pretext 发表于 2023-10-7 13:45 | 显示全部楼层
你有专用的引脚扩展芯片吗
天天向善 发表于 2023-10-7 14:30 | 显示全部楼层
595串→平行,需要多少就有多少
LinkMe 发表于 2023-10-9 09:42 | 显示全部楼层
这实际上是一些引脚扩展使用二进制
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 10:55 | 显示全部楼层
74ls48 element is actually a logical combination element to increase external output
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:15 | 显示全部楼层
您可以使用诸如PCA9554之类的IO扩展器来扩展微控制器的IO引脚。
