[N32WBxxx] wb031的notfiy问题
1046|4
 楼主| LiXinQin 发表于 2023-8-8 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如下,这两个按钮中使能和失能该如何操作?
          if(length == 2)
                uint16_t cfg_value = ind_value->value[0] + ind_value->value[1];
                if(cfg_value == PRF_CLI_START_NTF)
                    //enabled notify
                else if(cfg_value == PRF_CLI_STOP_NTFIND)
niceguy 发表于 2023-8-9 09:14 | 显示全部楼层
如果是从机自己设置自己用 rdtss_set_ccc_value(conidx, RDTSS_IDX_NTF_CFG, 1);
Deng1933823644 发表于 2023-10-11 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
大神你好,conidx一般填什么,求救。
HORSE7812 发表于 2023-10-12 17:46 | 显示全部楼层
struct rdtss_16bit_val_write_ind
    /// Connection index
    uint8_t  conidx;
    /// Handle of the attribute that has to be written
    uint16_t handle;
    /// Data length to be written
    uint16_t length;
    /// Data to be written in attribute database
    uint8_t  value[__ARRAY_EMPTY];
通过这个参数传递过来的。
Deng1933823644 发表于 2023-10-12 20:14 | 显示全部楼层
好的谢谢。
