[STM32F1]
stm32f103vct6的dac输出电压不是线性的,而且过一段时间会小幅度变化?
840|16
probedog|  楼主 | 2023-8-8 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基准电压是2.5v左右,供电电压是3.3v左右,12位右对齐的dac(0-4095),通电后通过调节公式系数达到想要的对应范围,但发现dac输出的不是线性的,并且隔一段时间比如说上午测完,下午再测发现电压会波动0.001v左右有时甚至更多,请问是什么原因导致的这种情况
远山寻你| | 2023-8-23 21:28 | 只看该作者
可能是有干扰了吧
光辉梦境| | 2023-8-23 23:01 | 只看该作者
你的基准电压哪来的?
三生万物| | 2023-8-24 01:45 | 只看该作者
可能是温度变化,导致基准变化了,就导致数据变化了
江河千里| | 2023-8-24 03:44 | 只看该作者
你把基准弄好了,估计就不会有这种问题了吧
一秒落纱| | 2023-8-24 05:23 | 只看该作者
你可以弄个滤波的算法,也许能线性一些
夜阑风雨| | 2023-8-24 07:03 | 只看该作者
这个误差也还行啊,你们要求的精度很高?
淡漠安然| | 2023-8-24 11:13 | 只看该作者
其实可以用外置的DAC试试,干扰问题能少点
暖了夏天蓝了海| | 2023-8-24 13:26 | 只看该作者
波动属实有点大啊,加个滤波试试?
别乱了阵脚| | 2023-8-24 17:33 | 只看该作者
这是不是温漂了啊?
冰春彩落下| | 2023-8-24 21:11 | 只看该作者
DAC按理来说不能飘这么狠,你还是看看程序,看看能不能用程序弥补一下
Mowergy| | 2023-10-20 09:01 | 只看该作者
用外置的DAC试试
Bowclad| | 2023-10-20 13:08 | 只看该作者
加个滤波看看
cr315| | 2023-10-24 14:35 | 只看该作者
STM32F103VCT6的DAC(数字模拟转换器)输出电压并不是线性的,这主要是由于其内部结构和工作原理所决定的。此外,DAC的输出电压确实会受到多种因素的影响,包括温度、电源电压的变化等,因此过一段时间后,输出电压可能会有小幅度的变化。
周半梅| | 2023-11-19 07:32 | 只看该作者
该电容可以存储高达8KV的电位
童雨竹| | 2023-11-19 08:25 | 只看该作者
驱动脉冲变压器原边时,
Wordsworth| | 2023-11-19 09:28 | 只看该作者
ESD静电保护器工作特性与TVS管一致。
Clyde011| | 2023-11-19 10:31 | 只看该作者
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
万图| | 2023-11-19 12:27 | 只看该作者
保护被保护IC或线路
Uriah| | 2023-11-19 13:30 | 只看该作者
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
