[STM32G4] STM32G474 lms自适应滤波算法
811|16
 楼主| onlycook 发表于 2023-8-10 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个直流电压 1.65v,用ADC进行单端采样,电源噪声50mV引起数据波动较大,大约有几十mV
如果用64数据做平均值,可获得3mV的跳动。
如果使用LMS自适应滤波算法,将参考数据设定到一个固定值,似乎结果可以偏向这个设定值,但数据依然跳动很大,请教大神,是何原因?
Stahan 发表于 2023-8-11 23:24 | 显示全部楼层
采样前校准一下试试
香水城 发表于 2023-8-12 20:27 | 显示全部楼层
采样时间尽量配置大点;
电源尽量稳定;
MessageRing 发表于 2023-8-12 23:30 | 显示全部楼层
电压波动确实会有影响
风凉 发表于 2023-8-14 22:38 | 显示全部楼层
你的参考电源的纹波是不是也很大啊?
Undshing 发表于 2023-8-14 23:12 | 显示全部楼层
之前用了个温度影响对采样结果影响很大
一只眠羊 发表于 2023-8-15 01:12 | 显示全部楼层
一般这种情况,可以用算法滤波的方式处理的
春日负喧 发表于 2023-8-15 03:42 | 显示全部楼层
你计算平均数呗,多采样几次
白马过平川 发表于 2023-8-15 05:11 | 显示全部楼层
3Mv还行吧,这个数据已经够可以了
捧一束彼岸花 发表于 2023-8-15 07:04 | 显示全部楼层
你可以用运放的方式,搭建一下ADC采样电路,能好一些
未说出口的像你 发表于 2023-8-15 09:46 | 显示全部楼层
这个好像跟你MCU没啥关系,因为你采样的源不准
在曼谷的春 发表于 2023-8-15 11:13 | 显示全部楼层
你先给直流电压滤波呗,让纹波小一些
我吃小朋友 发表于 2023-8-15 13:07 | 显示全部楼层
用算法都是趋向性的,很正常
月亮一键变蓝 发表于 2023-8-15 15:33 | 显示全部楼层
64个数据做平均已经很OK了吧,你再去掉一个最大值,一个最小值试试
她已醉 发表于 2023-8-15 19:26 | 显示全部楼层
多采样几次的话,就好了,可以平均一些误差较大的数据
Mowergy 发表于 2023-10-21 15:21 | 显示全部楼层
先给直流电压滤波让纹波小一些
Henryko 发表于 2023-10-21 19:07 | 显示全部楼层
不如想办法改善下电源的问题
