[AT32F403/403A] AT32F403AVGT7____uart初始化
601|1
 楼主| wiba 发表于 2023-8-15 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
void uart1_init(uint16_t bound)
        gpio_init_type gpio_init_struct;
        /* enable the uart1 and gpio clock */
        crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK,TRUE);
        gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
        /* configure the uart2 tx,rx */
    /* rx  PA10*/
        gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_10;
        gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;                      /* 输入模式 */
        gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;                         /* 上拉 */
        gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
    /* tx PA9*/
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9;
        gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;                        /* 复用模式 */
        gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;            /* 推挽输出 */
        /* configure uart1 param */
        usart_init(USART1, bound, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);     /* 设置波特率、数据位、停止位 */
        usart_hardware_flow_control_set(USART1,USART_HARDWARE_FLOW_NONE);  /* 无硬件流操作*/
        usart_parity_selection_config(USART1,USART_PARITY_EVEN);           /* 奇校验 */
        usart_flag_clear(USART1, USART_RDBF_FLAG);
        usart_receiver_enable(USART1, TRUE);                               /* 使能串口接收 */
        usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);                            /* 使能串口发送 */
        usart_interrupt_enable(USART1, USART_RDBF_INT, TRUE);              /* 使能接收中断 */
        usart_interrupt_enable(USART1, USART_IDLE_INT, TRUE);              /* 使能空闲中断 */
        usart_enable(USART1, TRUE);
        nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 0, 0);                                /* 优先级 0,次优先级 0 */
