[GD32E] GD32E30x uart0 波特率1200时,出现乱码。
7999|52
belindagraham 发表于 2023-11-6 15:46 | 显示全部楼层
物理连接(如线缆)和电气连接(如地线、电源等)
qiufengsd 发表于 2023-11-6 16:00 | 显示全部楼层
如果信号干扰严重,可能导致数据传输错误和乱码
iyoum 发表于 2023-11-6 19:49 | 显示全部楼层
传输过程中可能会出现丢包现象,导致接收到的数据出现乱码
sdlls 发表于 2023-11-6 20:20 | 显示全部楼层
是否正确设置了UART0的波特率,包括数据位、停止位和校验位
saservice 发表于 2023-11-6 22:20 | 显示全部楼层
如果两者波特率不匹配,可能导致数据传输错误和乱码
mikewalpole 发表于 2023-11-7 17:36 | 显示全部楼层
检查UART0的数据位和校验位设置是否正确
芯路例程 发表于 2023-11-7 17:45 | 显示全部楼层
若是发送或者接管的数据速度不立室,就会呈现乱码
ingramward 发表于 2023-11-7 18:02 | 显示全部楼层
检查线路是否存在干扰
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:34 | 显示全部楼层
串行电路触点不良或损坏
理想阳 发表于 2023-11-7 19:22 | 显示全部楼层
查抄您的uart0硬件毗连大概uart0相干的软件代码是不是精确
朝生 发表于 2023-11-7 20:07 | 显示全部楼层
这通常是波特率设置不正确的问题,对吧
qiufengsd 发表于 2023-11-7 20:54 | 显示全部楼层
UART连接是否正确。
houjiakai 发表于 2023-11-7 21:54 | 显示全部楼层
虽然波特率设置为1200,但是如果实际工作环境中的信号质量较差,也可能导致接收数据出现乱码
ingramward 发表于 2023-11-8 10:26 | 显示全部楼层
串口通信双方的波特率不匹配
jkl21 发表于 2023-11-8 11:52 | 显示全部楼层
软件或驱动程序的问题导致的乱码
macpherson 发表于 2023-11-8 12:29 | 显示全部楼层
线路、芯片或其他硬件部件可能存在故障
usysm 发表于 2023-11-8 13:32 | 显示全部楼层
检查UART0硬件是否正常工作,包括晶振、电容、电阻等元件是否完好
pl202 发表于 2023-11-8 13:53 | 显示全部楼层
波特率是基于数据位的传输速率,数据位过长或过短都可能导致乱码的出现
sesefadou 发表于 2023-11-8 14:36 | 显示全部楼层
正确配置了UART0的参数,包括波特率、数据位、停止位、奇偶校验
mattlincoln 发表于 2023-11-8 15:04 | 显示全部楼层
建议检查硬件连接是否正常,或者更换其他UART接口进行测试。
