场效管做的H桥电路,这样驱动可行不?
9780|41
qzlbwang 发表于 2012-5-4 18:07 | 显示全部楼层
20# ihafd
稳压管能提高电压吗?如果能的话你可以申请诺贝尔大奖了。
 楼主| ihafd 发表于 2012-5-4 18:07 | 显示全部楼层
在DZ1并个有极性的小电容,也应该有些帮助。
jrh200310 发表于 2012-5-4 18:08 | 显示全部楼层
这样还不是不好。建议用IR2110做驱动,可以解决你这些问题
Light_David 发表于 2012-5-4 18:18 | 显示全部楼层
这电路也能工作吗?
你确信Q7和Q8没有画错?
Q7 E - B 到 Q8 B - E 直接玩完。
elec921 发表于 2012-5-4 19:59 | 显示全部楼层
huanben 发表于 2012-5-4 20:21 | 显示全部楼层
没能力解答LZ的问题,不过想请教下LZ前面的三极管组合是怎么工作的?:)
edanzg 发表于 2012-5-4 21:37 | 显示全部楼层
改来改去,几个电路还是不行。
谈的元 发表于 2012-5-4 22:04 | 显示全部楼层
自己搜索一下无刷电机图嘛
 楼主| ihafd 发表于 2012-5-4 23:26 | 显示全部楼层
huanben
当P10是低是平,Q5截止,Q6导通,使Q1关断,并释放Q1删极电流;Q7通,Q8截止,电流丛R3--R5--Q2删极,使Q2导通。若P10是高电平,Q5,Q6,Q7,Q8就反转,使Q1导通,Q2截止。
现在问题在于Q1不可能完全导通。因为Vgs电压不够高。可能会让Q1很热。现在就是不知道怎样可以让Q1的Vgs电压达到15V ,
我这个电路不需要用PWM调速的,只需要做正反转。如果用电容自举的办法,我担心可能Q1导通瞬间可行,慢慢地因为自举电容放电后,又会让它不完全导通。
在GOOGLE搜你一天了,都没有找到解决的办法。
 楼主| ihafd 发表于 2012-5-5 00:10 | 显示全部楼层
现在改成这样,靠谱了没有?这样Q1的Vgs有15V了吧?可行吗?^_^
我只做正反转,不需要做调速的.
wangjunjun2005 发表于 2012-5-5 00:42 | 显示全部楼层
r8太大了不?
 楼主| ihafd 发表于 2012-5-5 01:06 | 显示全部楼层
R8这个电阻,我调试的时间会适当更改的. 这个不要紧.
电路改成这样Q1的Vgs会不会有15V啊?
Cortex-M0 发表于 2012-5-5 06:41 | 显示全部楼层
30楼 大有才了~~~ ;P
靠 78L15来驱动 MOS管~~~
78L15的结构类似于低速运放,响应速度够吗?
jiabin1024 发表于 2012-5-5 08:46 | 显示全部楼层
只需要正反转何必搞的那么复杂,两个继电器直接搞定了。成本还省了不少。
elec921 发表于 2012-5-5 09:35 | 显示全部楼层
如果不想用自举
那么用大功率的PNP管 也很好买 也不贵
或者像楼上说的用继电器
qzlbwang 发表于 2012-5-5 09:41 | 显示全部楼层
嘻嘻,越改越错!
gozzz 发表于 2012-5-5 10:27 | 显示全部楼层
楼主,你去这里看看https://bbs.21ic.com/icview-130315-1-1.html
你这个主要是上管的驱动电压G电压要比S电压高,你得想办法抬高上管的G脚电压。
你如果只是实现换向的话,不如用继电器或正负电源实现吧,那样方便可靠。
gozzz 发表于 2012-5-5 11:00 | 显示全部楼层
插入图片不会弄。
你看一下《晶体管电路设计 下》铃木 写的那本192页有个现成的电路
宋业科 发表于 2012-5-5 12:26 | 显示全部楼层
楼上正解,看书。
coody 发表于 2012-5-5 22:46 | 显示全部楼层
无死区?
