[综合信息] 带硬件FIFO的串口驱动程序设计思路
4835|42
qiufengsd 发表于 2023-9-5 15:49 | 显示全部楼层
需要了解目标芯片或微控制器的串口控制器是否支持硬件FIFO
primojones 发表于 2023-9-5 16:12 | 显示全部楼层
在进行串口通信时,需要先设置FIFO的参数,包括FIFO的深度、FIFO的读写使能、FIFO的中断标志等。这些参数可以通过编写代码来实现,也可以通过硬件配置来实现。
usysm 发表于 2023-9-5 16:21 | 显示全部楼层
当串口接收到数据时,硬件FIFO将产生接收中断。中断处理程序将从硬件FIFO中取出数据并存入接收数据缓存区,然后通知上层应用读取接收到的数据。
fengm 发表于 2023-9-5 16:44 | 显示全部楼层
通过使用FIFO缓冲区,在串口中断处理程序中尽量减少对数据的直接读写操作,从而提高中断处理的效率。
jimmhu 发表于 2023-9-5 16:57 | 显示全部楼层
设计带硬件FIFO的串口驱动程序需要深入了解目标硬件平台的规格和文档,以确保正确配置和操作硬件FIFO。
olivem55arlowe 发表于 2023-9-5 17:23 | 显示全部楼层
在串口发送中断中,检查发送FIFO缓冲区是否有待发送的数据。如果有,从发送FIFO缓冲区中读取数据,并将其写入发送寄存器以进行发送。如果FIFO缓冲区为空,则禁用发送中断。
chenjun89 发表于 2023-9-5 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
可以把FIFIO封装成一个标准库的。
Pretext 发表于 2023-10-7 13:28 | 显示全部楼层
经由过程公道的计划,可以实现高速、靠得住的uart通讯,满意现实利用需求。
天天向善 发表于 2023-10-7 14:17 | 显示全部楼层
我们需要考虑与异常处理相关的问题,包括硬件FIFO异常、串行端口异常等等。
LinkMe 发表于 2023-10-9 09:33 | 显示全部楼层
有必要考虑数据同步问题,包括主设备和从设备之间的数据同步以及数据的同步写入。
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 10:43 | 显示全部楼层
建立两个fifo缓冲区,一个用于存储接管到的数据,另一个用于存储待发送的数据。
软核硬核 发表于 2023-10-9 11:57 | 显示全部楼层
必要领会方针芯片或者微控制器的uart控制器是不是支撑硬件fifo
芯路例程 发表于 2023-11-7 18:11 | 显示全部楼层
您可以将fiio打包到一个标准库中。
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:51 | 显示全部楼层
从软件fifo中取最大为硬件fifo深度的数据丢入硬件fifo,置位数据传输标记
理想阳 发表于 2023-11-7 19:41 | 显示全部楼层
通过合理的方案,可以实现高速可靠的艺术通信,满足实际使用需求。
朝生 发表于 2023-11-7 20:23 | 显示全部楼层
咱们必要斟酌与非常处置相干的問題,包含硬件fifo非常、串行端口非常等等。
chenjun89 发表于 2023-11-10 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
可以用DMA啊
digit0 发表于 2023-11-10 16:36 | 显示全部楼层
有需要斟酌数据同步問題,包含主装备以及从装备之间的数据同步和数据的同步写入。
guijial511 发表于 2023-11-24 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
FIFO缓冲区加上DMA的利用,能够提升不少效率。
Henryko 发表于 2023-11-27 10:26 来自手机 | 显示全部楼层
FIFO有什么作用啊
