[其他ST产品] 编码器计数原理与电机测速原理——多图解析
6150|85
 楼主| 有何不可0365 发表于 2023-8-26 16:57 | 显示全部楼层
它是将设备运动时的位移信息通过二进制编码的方式(特殊的码盘)变成数字量直接输出。其特点如下:
1、其码盘利用若干透光和不透光的线槽组成一套二进制编码,这些二进制码与编码器转轴的每一个不同角度是唯一对应的。
2、绝对式编码器的码盘上有很多圈线槽,被称为码道,每一条(圈)码道内部线槽数量和长度都不同。它们共同组成一套二进制编码,一条(圈)码道对应二进制数的其中一个位(通常是码盘最外侧的码道表示最低位,最内侧的码道表示最高位)。
 楼主| 有何不可0365 发表于 2023-8-26 16:58 | 显示全部楼层
3、码道的数量决定了二进制编码的位数,一个绝对式编码器有N 条码道,则它输出二进制数的总个数是2的N次方个。
 楼主| 有何不可0365 发表于 2023-8-26 16:59 | 显示全部楼层
4、读取这些二进制码就能知道设备的绝对位置,所以称之为绝对式编码器。
5、编码方式一般采用自然二进制、格雷码或者BCD 码等。
自然二进制的码盘易于理解,但当码盘的制造工艺有误差时,在两组信号的临界区域,所有码道的值可能不会同时变化,或因为所有传感器检测存在微小的时间差,导致读到错误的值。比如从000跨越到111,理论上应该读到111,但如果从内到外的3条码道没有完全对齐,可能会读到如001或其它异常值。
格雷码(相邻的两个2进制数只有1个位不同)码盘可以避免二进制码盘的数据读取异常,因为格雷码码盘的相邻两个信号组只会有1位的变化,就算制造工艺有误差导致信号读取有偏差,最多也只会产生1个偏差(相邻信号的偏差)。
编码器参数
分辨率
指编码器能够分辨的最小单位。
对于增量式编码器,其分辨率表示为编码器转轴旋转一圈所产生的脉冲数,即脉冲数/转(Pulse Per Revolution 或PPR)。
码盘上透光线槽的数目其实就等于分辨率,也叫多少线,较为常见的有5-6000 线。
对于绝对式编码器,内部码盘所用的位数就是它的分辨率,单位是位(bit),具体还分单圈分辨率和多圈分辨率。
 楼主| 有何不可0365 发表于 2023-8-26 17:00 | 显示全部楼层
精度
首先明确一点,精度与分辨率是两个不同的概念。
精度是指编码器每个读数与转轴实际位置间的最大误差,通常用角度、角分或角秒来表示。
例如有些绝对式编码器参数表里会写±20′′,这个就表示编码器输出的读数与转轴实际位置之间存在正负20 角秒的误差。
精度由码盘刻线加工精度、转轴同心度、材料的温度特性、电路的响应时间等各方面因素共同决定。
最大响应频率
指编码器每秒输出的脉冲数,单位是Hz。计算公式为:
最大响应频率= 分辨率* 轴转速/60
例如某电机的编码器的分辨率为100(即光电码盘一圈有100条栅格),轴转速为120转每分钟(即每秒转2圈),则响应频率为100*120/60=200Hz,即该转速下,编码器每秒输出200个脉冲(电机带动编码器转了2圈嘛)。
信号输出形式
对于增量式编码器,每个通道的信号独立输出,输出电路形式通常有集电极开路输出、推挽输出、差分输出等。
对于绝对式编码器,由于是直接输出几十位的二进制数,为了确保传输速率和信号质量,一般采用串行输出或总线型输出,例如同步串行接口(SSI)、RS485、CANopen 或EtherCAT 等,也有一部分是并行输出,输出电路形式与增量式编码器相同。
码盘测速原理
编码器倍频
编码器倍频是什么意思呢,比如某光栅编码器一圈有N个栅格,理论上电机带动编码器转一圈,只能输出N个信号,通过倍频技术,可以实现转一圈,却能输出N*n个信号,这里的n为倍频数。
增量式编码器输出的脉冲波形一般为占空比50% 的方波,通道A 和B 相位差为90°。
1、如果只使用通道A计数,并且只捕获通道A的上升沿,则一圈的计数值=码盘的栅格数,即为1倍频(没有倍频)
2、如果只使用通道A计数,并且捕获了通道A的上升沿和下降沿,则编码器转一圈的计数值翻倍,实现2倍频
3、如果既使用通道A计数,又使用通道B计数,且都捕获了上升沿和下降沿,则实现了4倍频
 楼主| 有何不可0365 发表于 2023-8-26 17:01 | 显示全部楼层
假设某个增量式编码器它的分辨率是600PPR,能分辨的最小角度是0.6°,对它进行4 倍频之后就相当于把分辨率提高到了600*4=2400PPR,此时编码器能够分辨的最小角度为0.15°。
M法测速
又叫做频率测量法。该方法是在一个固定的时间内(以秒为单位),统计这段时间的编码器脉冲数,计算速度值。M法适合测量高速。
假设:
编码器单圈总脉冲数为C(常数)
统计时间为 T0 (固定值,单位秒)
该时间内统计到的编码器脉冲数为 M0(测量值)
则:转速n(圈/秒)的计算公式为:
M0即统计时间内有多少个编码器脉冲,再除以统计时间 T0,即1s(单位时间)内转了多少圈
例如:统计时间T0为3s,在3s内测得的脉冲数 M0为60,而编码器的单圈脉冲数C为20,则转速n=60/(20*3)=1圈每秒
由于C 是常数,所以转速n 跟 M0成正比。这就使得:
1、在高速时,测量时 M0变大,可以获得较好的测量精度和平稳性
2、但在低速时(低到每个 T0内只有少数几个脉冲),此时算出的速度误差就会比较大,并且很不稳定。
