[其他ST产品] STM32的RTC闹钟中断 总算整明白了
6049|57
ingramward 发表于 2023-9-5 17:00 | 显示全部楼层
TC的中断优先级要高于全局中断函数,这样才能保证在执行全局中断函数时,如果产生闹钟中断,可以优先执行RTC闹钟中断处理程序
i1mcu 发表于 2023-9-5 17:45 | 显示全部楼层
STM32的RTC闹钟中断可以用于实现定时器或实时时钟功能,需要通过检查RTC_ALARMF_FLAG标志来触发中断处理函数,并在主函数中启用中断和设置优先级。
lihuami 发表于 2023-9-5 18:21 | 显示全部楼层
在STM32上,可以通过设置RTC闹钟中断函数(RTCAlarm_IRQHandler())的优先级,使其高于全局中断函数
tabmone 发表于 2023-9-5 18:34 | 显示全部楼层
要实现RTC闹钟中断功能,需要先配置RTC的闹钟模式,然后设置RTC的初始值,最后配置RTC中断处理程序
primojones 发表于 2023-9-5 19:35 | 显示全部楼层
RTC闹钟中断则是基于RTC的中断功能,当设定的闹钟时间与当前RTC时间匹配时,就会触发中断。
robincotton 发表于 2023-9-5 19:51 | 显示全部楼层
在配置RTC闹钟中断时,需要设置正确的RTC预分频器值和比较值,以确保闹钟时间的准确性和中断的及时性。
10299823 发表于 2023-9-5 20:52 | 显示全部楼层
建议在关闭系统之前先关闭RTC。
belindagraham 发表于 2023-9-5 21:08 | 显示全部楼层
RTC闹钟中断的处理函数需要在中断处理程序中实现。
Bowclad 发表于 2023-9-5 21:14 | 显示全部楼层
基于RTC的中断功能
kmzuaz 发表于 2023-9-5 22:51 | 显示全部楼层
在主函数中,可以调用HAL_NVIC_EnableIRQ函数启用RTC闹钟中断,并调用HAL_NVIC_SetPriority函数设置RTC闹钟中断的优先级。
七毛钱 发表于 2023-9-6 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
最终效果显示下
lzmm 发表于 2023-9-7 11:30 | 显示全部楼层
RTC闹钟中断的处理可以通过在HAL_RCC_GetFlagStatus函数中检查RTC_ALARMF_FLAG标志来实现。当RTC_ALARMF_FLAG标志被设置时,表示RTC闹钟中断触发,需要执行相应的处理函数。
sdCAD 发表于 2023-9-7 11:46 | 显示全部楼层
STM32的中断函数 应该怎么写
香水城 发表于 2023-9-7 11:49 | 显示全部楼层
STM32的中断函数 应该怎么写
你如果使用CbueMx配置后建立工程,在相应外设中断配置开启使能,
代码里相应的中断函数都给你建好了,填空即可。
qiufengsd 发表于 2023-9-7 12:58 | 显示全部楼层
STM32的RTC具有闹钟中断功能,当设定的闹钟时间到达时,RTC会产生中断,通知主控制器执行相应的中断处理程序。
saservice 发表于 2023-9-7 13:52 | 显示全部楼层
为了实现RTC闹钟功能,需要配置和初始化RTC模块,并根据具体需求设定闹钟时间。
Undshing 发表于 2023-9-7 22:31 | 显示全部楼层
RTC闹钟吗
软核硬核 发表于 2023-9-8 11:58 | 显示全部楼层
如果,rtc_如果在CR控制寄存器中设置了相应的允许位,在比较匹配时将产生一个报警中断。
软核硬核 发表于 2023-9-8 13:06 | 显示全部楼层
在单片机体系中经常使用的及时时钟功效,可以供给切确的及时时候。
Pretext 发表于 2023-9-8 13:45 | 显示全部楼层
