[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 自己做的PIC18F16Q40开发板成功点亮。
1935|18
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-8-28 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次焊接太激动了,弄多了焊锡膏,导致USB TypeC接口弄坏了。
热风枪吹下来单片机和电阻电容,焊接到新的一块板子上,成功点亮。
接口按照PIC KIT4做的。
怕再弄坏,先简单焊接了USB需要的两个5.1K欧电阻,以及3.3V稳压芯片,以及LED点灯电路。
使用MCC写了个简单的测试程序。
  1. int main(void)
  3.     SYSTEM_Initialize();
  4.     // If using interrupts in PIC18 High/Low Priority Mode you need to enable the Global High and Low Interrupts
  5.     // If using interrupts in PIC Mid-Range Compatibility Mode you need to enable the Global Interrupts
  6.     // Use the following macros to:
  7.     // Enable the Global Interrupts
  8.     //INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
  9.     // Disable the Global Interrupts
  10.     //INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
  11.     while(1)
  12.     {
  13.         LED_Toggle();
  14.         __delay_ms(500);
  15.     }
  16. }
点灯成功,接下来把其他的元件焊接上。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-8-28 11:20 | 显示全部楼层
焊坏的板子对比,哈哈,给自己放假了十几天,手焊都生疏了。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-8-28 13:05 | 显示全部楼层
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-8-28 13:07 | 显示全部楼层
接口的布局顺序可以根据你使用模块的管脚顺序布局,比如编程接口,我按照PIC KIT4接口顺序做的。
I2C接口我按照OLED模块接口做的。
焊接上按键,根据需要还可以添加上CH340N作为USB转串口通信。
稳稳の幸福 发表于 2023-8-28 21:41 | 显示全部楼层
恭喜,感谢分享经验。那个TVS可以不用就行吧?
lcczg 发表于 2023-8-29 10:28 | 显示全部楼层
感谢分享,稳压芯片什么料号?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-8-29 14:32 | 显示全部楼层
感谢分享,稳压芯片什么料号?
稳压芯片用的AMS1117
麦小播 发表于 2023-8-29 14:42 | 显示全部楼层
楼主满满的成就感溢出了屏幕!!!
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-8-29 20:59 | 显示全部楼层
llia 发表于 2023-8-29 20:58
十几天都生疏了?
0402太小了,手动焊接对的不是很整齐。
forgot 发表于 2023-8-30 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
玛尼玛尼哄 发表于 2023-8-30 19:35 | 显示全部楼层
学习一下。
小暖 发表于 2023-8-31 08:57 | 显示全部楼层
不错,学习一下
单片小菜 发表于 2023-8-31 14:22 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习一下,硬件工程师最关键就是动手能力
便携手到老 发表于 2023-8-31 14:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,学习一下
ynndmalh21 发表于 2023-8-31 14:37 | 显示全部楼层
这个板子做的 太漂亮了
kjkujkj21 发表于 2023-8-31 14:40 | 显示全部楼层
mxkw0514 发表于 2023-10-8 09:32 | 显示全部楼层
I2C接口 ...
请问Pickkit4是楼主自己花钱买的吗
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-10-9 08:33 | 显示全部楼层
是的
2058
