[技术问答] C 语言修饰变量的关键字 const
807|17
 楼主| nomomy 发表于 2023-8-30 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C 语言中的关键字还是挺多的,比如经常看的类型关键字,如 int、char、float、struct、union、enum等;判断结构和循环结构的关键字,if、else、for、while等等;还有类型定义关键字 typedef。
const 用来修饰变量的,让普通的变量产生特殊的意义。
1const
const 意为常量,在C语言中表示为常量修饰符。
当一个变量带上 const 关键字,那么这个变量就成了一个常量。
常量是不可更改的变量,即在一开始定义后,就不可以再直接修改了。且常量在定义的同时就要进行初始化,否则就是错误的。
例如,将一个变量 a 通过 const 定义为常量,并给它初始化一个值为 1。后面想通过赋值运算符来修改常量 a 的值,就不能了。
const a = 1;
a = 2; // 这种做法是错误的
那么,常量的值就一定不能修改吗?
也不一定,C 语言中有一个二五仔,指针。你说不可能的事,我偏偏就要把它变成可能。
#include<stdio.h>
int main(){
  const int a = 1;
  printf("常量a的值为%d  ", a);
  int *pa = (int*)&a;
  *pa = 99;
  printf("常量a的值为%d", a);
  return 0;
运行结果:常量a的值为1  常量a的值为99
需要注意的是,当将常量 a 的地址赋给指针变量 pa 时,必须使用类型强转。因为在 C 语言当中,认为 const 是更广泛的类型限制,优先级更高。
1988020566 发表于 2023-9-7 09:50 | 显示全部楼层
使用const关键字修饰的指针称为常量指针,其指向的内存地址在定义时必须初始化,且在程序运行过程中不能修改指针指向的变量的值。
hearstnorman323 发表于 2023-9-7 10:19 | 显示全部楼层
这些常量的值在程序运行期间将保持不变, 我们可以放心地在程序中使用它们。
usysm 发表于 2023-9-7 10:33 | 显示全部楼层
C语言中的const关键字可以用于修饰变量,表示该变量的值是不可修改的。
jtracy3 发表于 2023-9-7 10:41 | 显示全部楼层
const 是一个关键字,用于修饰变量或函数的参数,表示它们是常量
mmbs 发表于 2023-9-7 10:47 | 显示全部楼层
“const”是C语言中的一个关键字,它用于修饰变量,表示该变量的值不能被修改。
sdlls 发表于 2023-9-7 11:26 | 显示全部楼层
通过使用 const 关键字来修饰变量,可以增加程序的可读性和可维护性
averyleigh 发表于 2023-9-7 12:00 | 显示全部楼层
可以将“const”关键字用于修饰各种类型的变量,例如整数、浮点数、字符、指针等。当一个变量被声明为“const”时,它的值在程序运行期间将保持不变。
timfordlare 发表于 2023-9-7 12:27 | 显示全部楼层
const 关键字可以应用于多种类型的变量,包括基本数据类型、指针和结构体。
pentruman 发表于 2023-9-7 12:37 | 显示全部楼层
使用const关键字修饰的变量称为常量,其值在定义时必须初始化,且在程序运行过程中不能修改
i1mcu 发表于 2023-9-7 12:43 | 显示全部楼层
可以增强代码的可读性和可维护性,同时也可以避免一些潜在的错误。
hilahope 发表于 2023-9-7 12:57 | 显示全部楼层
关键字 const 用于修饰变量,表示该变量是一个常量,即它的值在初始化后不能被修改
jimmhu 发表于 2023-9-7 13:03 | 显示全部楼层
需要注意的是,const 在 C 语言中并没有实现完全的常量语义
xiaoyaodz 发表于 2023-9-7 13:19 | 显示全部楼层
const变量的驱动程序也需要进行充分的测试和验证,以确保程序的正确性和可靠性。
everyrobin 发表于 2023-9-7 13:37 | 显示全部楼层
const 修饰符可以提供类型安全。尝试通过 const 指针修改 const 变量的值将导致编译错误。
iyoum 发表于 2023-9-7 14:19 | 显示全部楼层
const 修饰的变量在初始化后不能被修改。如果试图对 const 变量重新赋值,编译器会报错。
febgxu 发表于 2023-9-7 14:46 | 显示全部楼层
使用const关键字修饰变量可以提高代码的可读性和可维护性
cashrwood 发表于 2023-9-7 14:53 | 显示全部楼层
const变量可以分为常量和指针两种类型
