[其他ST产品]
关于VL53L0X TOF测距传感器的报错问题
422|14
使用的主控为ch32,代码是从STM32移植过来的,但是会出现一些报错:
①-6的报错,Range Error,错误的API编程,或者是在偏移校验的时候没有目标,或者是IIC的通信有问题(需要什么目标啊?我看的资料上都没说需要目标呀)
不过我还是在传感器前面加了一张纸,然后就变成了有时候会报错。
②-7的报错,设备功能故障,或者IIC通信有问题。(这个我就更不知道怎么解释以及解决了)
求大佬帮忙看看!救救我!
补充:需求相当于是:
寄存器0x13:VL53LOX REG RESULT INTERRUPT STATUS需要中间两位为低,因为要跟0x18&一下。
寄存器0x14:VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS 的低位需要为高,因为要跟0x01&一下。
在执行什么操作之后,会得到这样的结果呢?
Undshing| | 2023-9-7 22:48 | 只看该作者
这个模块精度怎么样啊
夜阑风雨| | 2023-9-17 14:14 | 只看该作者
CH32是谁家的?沁恒吗?
光辉梦境| | 2023-9-17 16:20 | 只看该作者
你用ST的时候程序没有问题?
江河千里| | 2023-9-17 20:15 | 只看该作者
话说,沁恒的单片机不是说可以完全支持ST的了么
Bowclad| | 2023-9-17 21:32 | 只看该作者
移植过程中出问题了吧
暖了夏天蓝了海| | 2023-9-17 22:55 | 只看该作者
不如建议使用极海或者其他可以完全兼容ST的单片机了呢,价格还可以
冰春彩落下| | 2023-9-18 02:20 | 只看该作者
你要是指针或者时序出错,确实会这样的
别乱了阵脚| | 2023-9-18 05:30 | 只看该作者
如果要是I2C的时序错了,那不就读不到数据了么,报错干啥
淡漠安然| | 2023-9-18 09:18 | 只看该作者
是不是你的I2C地址没输入正确啊
三生万物| | 2023-9-18 12:12 | 只看该作者
建议还是好好整理一下时序才行
远山寻你| | 2023-9-18 15:15 | 只看该作者
我觉得你可以用逻辑分析仪抓一下数据的
一秒落纱| | 2023-9-18 18:18 | 只看该作者
执行之后有啥结果?你试试不就知道了么
Undshing| | 2023-9-18 23:39 | 只看该作者
夜阑风雨 发表于 2023-9-17 14:14
CH32是谁家的?沁恒吗?
是的,mcu他家riscv的比较多点
Mowergy| | 2023-10-19 10:32 | 只看该作者
是不是指针或者时序出错了
