[其他ST产品] stm32cubeide无法快速跳转函数
3795|51
两只袜子 发表于 2023-9-26 15:03 | 显示全部楼层
如果索引没有正确建立,就可能出现无法跳转的问题。你可以通过"Project -> Clean..."来清理项目,然后重新建立索引。
jcky001 发表于 2023-9-26 15:04 | 显示全部楼层
如果你的源代码文件路径包含非英文字符或者特殊字符,可能会导致索引建立失败。
elephant00 发表于 2023-9-26 15:04 | 显示全部楼层
如果你使用了第三方库,而这些库的源代码无法访问
MessageRing 发表于 2023-9-30 19:53 | 显示全部楼层
好像重启一下软件就可以了
Pretext 发表于 2023-10-7 13:08 | 显示全部楼层
我用右键的方法来选择跳转,没有快捷键的操作
天天向善 发表于 2023-10-7 13:50 | 显示全部楼层
我使用Keil,很少遇到这样的软件工具故障问题
Jacquetry 发表于 2023-10-7 23:26 | 显示全部楼层
关闭重新打开试试
Bowclad 发表于 2023-10-8 22:52 | 显示全部楼层
关掉再重新编译试试
LinkMe 发表于 2023-10-9 10:28 | 显示全部楼层
这个变量界说全局搜刮浮夸了吧,哈哈
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 11:45 | 显示全部楼层
你可以跳来跳去,为什么不重新安装一下呢
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:59 | 显示全部楼层
似乎在编译跳转之前需要检查一个选项
Undshing 发表于 2023-10-9 21:18 | 显示全部楼层
一般重新编译就可以了
Henryko 发表于 2023-10-10 13:02 | 显示全部楼层
用的是哪个版本的cubeIDE啊
AloneKaven 发表于 2023-10-10 18:11 | 显示全部楼层
跳转到附近吧应该
理想阳 发表于 2023-10-11 11:22 | 显示全部楼层
一般与制度原因有关
芯路例程 发表于 2023-10-11 12:10 | 显示全部楼层
建议切换到keil或iar,因为它更方便,软件仍然成熟
朝生 发表于 2023-10-11 13:41 | 显示全部楼层
如果keil不能跳转到之前,则需要编译它以生成一个编译链来支持此跳转
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:24 | 显示全部楼层
您还可以右键单击或全局搜索
Stahan 发表于 2023-10-11 19:22 | 显示全部楼层
是不是配置没打开啊
BullTalented 发表于 2023-10-24 10:23 | 显示全部楼层
建议换成keil,比较方便
