[技术问答] M4系列的I2S引脚对接问题
 楼主| 发表于 2023-9-9 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在M453系列相关的audio应用中,将SPI1与SPI2设定为I2S功能。当I2S设为Master或Slave时,DI (Data Input) 与DO (Data Output) 的管脚该如何与外部的audio codec device对接?
下图为M453系列SPI1与SPI2的方块图,SPI的功能管脚有分Master与Slave的含意。
MOSI (Master Output Slave Input):当SPI是Master时,此管脚是输出;当SPI是Slave时,此管脚是输入。
MISO (Master Input Slave Output):当SPI是Master时,此管脚是输入;当SPI是Slave时,此管脚是输出。
将SPI1与SPI2规划为I2S功能时,就不适用MOSI与MISO的定义了。在I2S功能的设定下,不管此I2S被设定为I2S的Master或Slave,其DI (Data Input) 的管脚都是由MISO (I2S_DI) 的管脚当输入,而DO (Data Output) 的管脚都是由MOSI (I2S_DO) 的管脚当输出。
发表于 2023-9-10 12:58 | 显示全部楼层
还没玩过。
yiy
114
快速回复 返回顶部 返回列表
