[其他ST产品]
IO口的速度问题
280|15
laocuo1142|  楼主 | 2023-9-12 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是STM32H563,SPI1,Kernel clock选择PLL2-P,PLL2-P频率为250MHZ,SPI1的baud分频系数为DIV4,也就是SPI1的baud=250M/4=31.25M。但是用示波器抓取SPI-MOSI的与SCK的输出波形,发现电压不正常,但是频率正常(31.25M,符合设置).其中SPI1所使用到的IO为PA5(SCK),PA4(CS),PA7(MOSI),PA6(MISO),这4个IO的引脚速度均设置为了GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH。我查看了数据手册,这个速度下面可以达到最大67MHZ。请问这种情况怎么解?
AloneKaven| | 2023-9-12 23:07 | 只看该作者
这个速度怎么了啊?
MessageRing| | 2023-9-14 23:40 | 只看该作者
是不是不能达到那么高速度啊
Henryko| | 2023-9-19 23:52 | 只看该作者
最高不是只能到50M的吗
AloneKaven| | 2023-9-20 23:27 | 只看该作者
接近值吧应该是
故意相遇| | 2023-10-14 20:34 | 只看该作者
你用cubemx来配置一下,可视化配置更好一些
白马过平川| | 2023-10-14 22:30 | 只看该作者
一般IO应该也能支持很高的运行速度吧
风凉| | 2023-10-15 01:30 | 只看该作者
现在是不能通讯么,还是?
西洲| | 2023-10-15 04:00 | 只看该作者
可能速度比较快,变化比较快,速度测不准吧
捧一束彼岸花| | 2023-10-15 06:30 | 只看该作者
我觉得还是你实际硬件测测看看功能是否可以正确使用比较好
在曼谷的春| | 2023-10-15 08:30 | 只看该作者
SPI1应该问题不大的,配置应该没啥问题
她已醉| | 2023-10-15 12:30 | 只看该作者
电压是多少啊?有波形什么的么,看看
春日负喧| | 2023-10-15 15:30 | 只看该作者
好像速度不能达到高速的吧
月亮一键变蓝| | 2023-10-15 16:30 | 只看该作者
看你的配置好像没啥问题吧
一只眠羊| | 2023-10-15 21:00 | 只看该作者
你看看最大67M的速度,应该怎么配置的啊?什么模式的
Mowergy| | 2023-10-16 13:35 | 只看该作者
用cubemx来配置一下
