[AT32F407] adc怎么在Pwm采样呢?
6448|53
coshi 发表于 2023-10-11 16:40 | 显示全部楼层
这个取决于pwm的速度了 太快的话 估计采集不准确
kxsi 发表于 2023-10-11 16:59 | 显示全部楼层
楼主想用用adc采集自己输出的pwm波?
wiba 发表于 2023-10-11 17:40 | 显示全部楼层
pwm波信号直接进单片机的adc是很危险的
 楼主| starforeye 发表于 2023-10-13 17:42 | 显示全部楼层
98072652910f5d767e.jpg 可以了,在PWM中心采样
digit0 发表于 2023-11-10 16:54 | 显示全部楼层
PWM信号的频率和占空比会影响adc的采样精度和信号质量。
Pretext 发表于 2023-11-10 18:34 | 显示全部楼层
在对PWM信号进行采样时,必须保证ADC和PWM模块的工作电压在合适的范围内
LLGTR 发表于 2023-12-5 10:00 | 显示全部楼层
模拟信号电源必需以及数字信号电源分隔,重要将高频份量断绝就行
天天向善 发表于 2024-1-8 15:25 | 显示全部楼层
可能需要在ADC输入前添加滤波电路,以确保采样数据的准确性和可靠性。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:22 | 显示全部楼层
利用电阻器和电容将PWM信号转换成电压信号,然后将电压信号输入ADC。
V853 发表于 2024-2-1 23:12 | 显示全部楼层
必要斟酌外部电路的精度以及稳定性,和adc的输入范畴以及分辨率等身分
LinkMe 发表于 2024-2-2 18:44 | 显示全部楼层
对于PWM信号的采样,需要选择合适的采样时间,以保证捕获到有效的PWM信号。
理想阳 发表于 2024-2-6 00:51 | 显示全部楼层
不一样的adc具备不一样的精度以及线性度,必要按照现实必要举行选择以及校准。
软核硬核 发表于 2024-2-6 03:20 | 显示全部楼层
采样周期必要按照pwm旌旗灯号的频率以及所必要的精度来肯定。
AIsignel 发表于 2024-4-8 11:27 | 显示全部楼层
可以使用数字信号处理算法计算所述 PWM 信号的占空比,也可以将所述数字信号发送到另一设备进行处理。
