[STM32G0]
怎样设置STM32G070rbt6芯片当工作电源降到2.7V以下就复位停机
705|19
onlycook|  楼主 | 2023-9-13 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个应用设计,MCU用的是STM32G070rbt6芯片,外扩了一片铁电存储器FRAM。STM32G070在2.0V-3.3V工作电压下都能正常工作,但铁电存储器FRAM的工作电压是2.7V-3.3V. 项目测试过程中,发现在上电掉电的过程中,铁电存储器的数据无端的被改乱了,铁电的数据被改的面貌全非。 我们判断是电压低于2.7V时,STM32G070在正常工作,但铁电已经工作异常了,此时修改了数据。 请问,怎样设置STM32G070芯片当工作电源降低到2.7V以下就复位停机?目前芯片外部没有加电压检测电路。
香水城| | 2023-9-13 17:52 | 只看该作者
如果该芯片支持欠压复位 BOR就好。好像它不支持,那么你得动态监测电压了,比方通过ADC监测VDD.
Stahan| | 2023-9-13 21:14 | 只看该作者
掉电为啥会改数据啊
地瓜patch| | 2023-9-13 22:50 | 只看该作者
禁止读写
香水城| | 2023-9-14 09:47 | 只看该作者
外部没有额外电路,可以考虑借助内部有个Vrefint =1.2v电压 来监测VDD.,前提是VDD=VDDA.
利用ST MCU内部的基准参考电压监测电源电压及其它
MessageRing| | 2023-9-14 23:10 | 只看该作者
工作电压太低了吧
中国龙芯CDX| | 2024-4-29 08:22 | 只看该作者
基础电压非常重要,建议不要低压运行
yellow555| | 2024-4-29 20:50 | 只看该作者
低压运行可能出问题
芯路例程| | 2024-4-30 12:46 | 只看该作者
电源指的是电池吗?
AIsignel| | 2024-4-30 13:13 | 只看该作者
最好加一个电压检测电路,要不肯定是不知道供电电源的电压的。
周半梅| | 2024-9-6 07:19 | 只看该作者
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
Pulitzer| | 2024-9-6 08:22 | 只看该作者
当需要将单个模块板安装在另一个PCB的顶部
童雨竹| | 2024-9-6 10:18 | 只看该作者
A、B组分先分别用手动或机械进行充分搅拌,让A、B灌封料充分融合
Wordsworth| | 2024-9-6 11:21 | 只看该作者
这时候共模电流会被衰减
Clyde011| | 2024-9-6 12:24 | 只看该作者
由于铜更难以磨削并且可能导致钻头断裂,
公羊子丹| | 2024-9-6 13:17 | 只看该作者
前模块电源灌封时用的最多的是加成型有机灌封硅胶
万图| | 2024-9-6 14:20 | 只看该作者
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Uriah| | 2024-9-6 15:23 | 只看该作者
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
帛灿灿| | 2024-9-6 17:19 | 只看该作者
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Bblythe| | 2024-9-6 18:22 | 只看该作者
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
