[其他ST产品] stm32定时器使用注册机制复用
647|16
 楼主| 米多0036 发表于 2023-9-15 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.问题描述
        在使用定时器的过程中最令人苦恼的就是,定义flag,holdtime,每用一次定义一导致中断函数中标志位满天飞,时间变量在程序中随处可见。在想要移植,又不敢随便删除。程序处于高耦合状态,失去了一个.c 一个 .h的意义
2.如何解决这种问题
        引入注册机制。为了方便说明注册机制,举一个例子:
手机在使用相机这个功能时,有一个操作:将拍摄的照片发送出去。
以程序来实现这一过程,最容易想到的方法如下:
在相机的发送模块添加以下代码
  1. if (选择发送)
  3.      if(选择微信发送)
  4.      {
  5.          获取发送人;
  6.          选择发送人;
  7.      }
  8.      else if(选择qq发送)
  9.      {
  10.          获取发送人;
  11.          选择发送人;
  12.      }
  13.      else if(选择微博发送)
  14.      {
  15.          获取发送人;
  16.          选择发送人;
  17.      }
  18.     .
  19.     .此处省略一万行
  20.     .
  21. }
   这是最容易想到的实现方式,就如上面定时器的实现方式,哪里要用了,再定义一系列变量就是了。回到相机例子,假设某一天一个比微信还火的聊天软件出现了,用户安装了,想要发送图片,这时该怎么做 ?当然,只能在上面相机的发送发送模块中添加else if(。。。。)和它的实现方式了,也就意味着,每更新一个需要使用图片功能的软件,就必须去修改相机模块,是不是觉得和我们的定时器很像?
 楼主| 米多0036 发表于 2023-9-15 16:12 | 显示全部楼层
注册的精髓:解耦各个模块。程序讲究高内聚,低耦合。我目前对这句话的理解是:高内聚:每一个功能模块(c文件,h文件),内部不和其他模块相互调用,比如障碍物函数里面不应该有状态这一个变量存在,更不应该拥有零地标恢复运行这一操作。它只做一件事,处理IO口信息,产生相应的障碍物状态。低耦合:障碍物函数与其他模块的耦合,仅仅为产生的障碍物状态。下面深入探讨注册机制。
  何谓注册:我目前这样理解的,相机要发送图片,面临着多种发送方式,每一种发送方式肯定会调用不同的函数。反过来想,就是我有很多的应用,要使用相机这个模块(此处对比定时器)。既然这样,相机模块定义一个注册函数,供其他模块调用,以告诉相机,允许使用对应的发送方式。
  1. #define num_max 20                        //最大设备数
  2. typedef struct
  3. {
  4.   u8 num;                                //当前注册设备数
  5.   u8 list_ name[num _max];                //用于保存注册设备列表
  6.   void (*click[num _max])(u8 * temp);  //存放不同模块(微信qq)的发送函数地址
  7. }Equiment;
  8. Equiment  COM;
  9. /**************************注册函数****************************************/
  10. void  Photo_Register ( void(*a)(u8 * temp),u8 list )  //提供给外部的接口
  11. {
  12.    if(COM.num < num.max)
  13.   {
  14.       COM. click[COM. num]=a;          //保存函数地址
  15.       COM. List _name [ COM. num ]=list;   //保存设备名至列表
  16.       COM. num++;
  17.   }
  18.   else
  19.   {
  20.      /****超过最大设备数报错******/
  21.   }
  22. }
  23. /*相机中的发送函数*/
  24. void Click(u8 temp)           // 最终实现图片发送调用此函数即可
  25. {
  26.    u8 i,NUM;
  27.    for(i=0; i<= COM.num ; i++)
  28.    {
  29.     printf(“打印列表,显示已经注册的设备”)
  30.    }
  31.    NUM =Get(选择的发送方式);
  32.    if(!NUM)
  33.    COM.click[NUM](temp);
  34. }
  35. /*******************以上在相机中实现************************************/
微信中若要使用,在安装过程中,提示打开相机权限,便是调用上述注册函数。将微信本身自集成的发送函数地址传给相机,相机每次发送只需判断哪些设备注册了,选择对应的方式即可。如此一来,出现再多的新应用要使用相机,只需注册一次即可。相机与微信QQ微博等模块之间完美解耦!类似的,定时器的解耦也能这样处理。
定时器运用注册机制
       首先,要想解耦,必须去掉胡乱定义的标志位与时间变量,只允许一个时间变量。因此定义一个32为的时间变量,不要任何条件限制,让他一直自加。
       参考arduino 中定时处理的方法:定义一个函数获取当前时间,保存下当前时间,运行一段时间后,再次查询当前时间,两次做差,便得出运行的时间。从以上不难看出,关键点在于:获取当前时间的函数,当前时间的存放,做差后的时间。
 楼主| 米多0036 发表于 2023-9-15 16:13 | 显示全部楼层
以下是实现方法:
time.h
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #ifndef __TIME_H
  3. #define __TIME_H
  4. #define TimerID_max 20          //最大注册设备数
  5. #define RunOutOf_time(ID , ms)   ( systime.no w-systime.last[ID -1]< ms )
  6. typedef struct
  7. {
  8.      u8 ID;                     //设备ID
  9.      u32 now;                   //当前时间
  10.      u32 last[TimerID_max];     //存放抓取到的时间
  11.
  12.      void (*timer_init)(u16 countdata,u16 freqData);   //指向初始化函数
  13.      u8 (*get_id)(void);                               //指向获取ID函数
  14.      void (*refresh)(u8 ID);                           //指向更新时间函数
  15. }SYSTIME;
  16. extern SYSTIME systime;
  17. #endif
time.c
  1. #include "time.h"
  2. /*********提供给外部的API*******************/
  3. void Timer_Init(u16 CountData,u16 FreqData);
  4. unsigned char systime_get(void);
  5. void Refresh(u8 ID);
  6. /***********************************************/
  7. SYSTIME systime =        定义SYSTIME类型变量,并初始化函数指针
  8. {
  9.      .get_id=systime_get,
  10.      .refresh=Refresh,
  11.      .timer_init=Timer_Init
  12. };
  13. /****************************************************/
  14. //函数名:Timer_init
  15. //描述:初始化定时器
  16. //输入:中断时间相关
  17. //输出:null
  18. /****************************************************/
  19. void Timer_Init(u16 CountData,u16 FreqData)
  20. {
  21.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);
  22.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  23.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  24.
  25.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
  26.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  27.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 4;
  28.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  29.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  30.
  31.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  32.
  33.         TIM_DeInit(TIM4);
  34.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = FreqData;
  35.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  36.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  37.         TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
  38.         TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);
  39.         TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);
  40.         TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
  41.
  42. }
  43. /****************************************************/
  44. //函数名:systime_get
  45. //描述:获取当前时间,并产生一个注册
  46. //输入:null
  47. //输出:null
  48. /****************************************************/
  49. unsigned char systime_get()
  50. {
  51.     if(systime.ID<TimerID_max)
  52.     {
  53.         systime.last[systime.ID]=systime.now;
  54.         systime.ID++;
  55.         return systime.ID;
  56.     }
  57.     else
  58.         return 0;
  59. }
  60. /****************************************************/
  61. //函数名:Refresh
  62. //描述:更新当前时间
  63. //输入:获取到的ID
  64. //输出:null
  65. /****************************************************/
  66. void Refresh(u8 ID)
  67. {
  68.     systime.last[ID-1]=systime.now;
  69. }
  70. /****************************************************/
  71. //函数名:TIM4_IRQHandler
  72. //描述:1ms定时器
  73. //输入:null
  74. //输出:null
  75. /****************************************************/
  76. void TIM4_IRQHandler(void)
  77. {
  78.     if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
  79.     {
  80.         TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
  81.         systime.now++;
  82.     }
  83. }
在.c与.h实现了以上后,面向外部的只有三个函数
定时器的使用方法
1.        /*初始化*/
2.
  /**********任务1实现运行等闪烁,频率1s **********/
void task1()
        static u8 Task1_ID;
        if(!Task1_ID)
           Task1_ID=systime.get_id();
        if(RunOutOf_time(Task1_ID,1000))
           RUN_LED()=1;
        else if(RunOutOf_time(Task1_ID,2000))
           RUN_LED()=0;
        else if(RunOutOf_time(Task1_ID,3000))
           RUN_LED()=1;
        else if(RunOutOf_time(Task1_ID,4000))
           RUN_LED()=0;
        else if(RunOutOf_time(Task1_ID,5000)
            RUN_LED()=1;
        else
           systime.refresh(Task1_ID);
/*******************任务2实现运行等闪烁,频率100ms**********************/
void task2()
        static u8 Task1_ID;
        if(!Task1_ID)
        if(RunOutOf_time(Task1_ID,100))
          RUN_LED()=1;
        else if(RunOutOf_time(Task1_ID,200))
          RUN_LED()=0;
        else if(RunOutOf_time(Task1_ID,300))
          RUN_LED()=1;
        else if(RunOutOf_time(Task1_ID,400))
          RUN_LED()=0;
        else if(RunOutOf_time(Task1_ID,500))
        RUN_LED()=1;
        else
/***************main函数实现任务1运行10s,任务2运行10s****************/
int main(void)
        static u8 main_ID;
        System_Init();
        while(1)
           if(!main_ID)
              main_ID=systime.get_id();
           if(RunOutOf_time(main_ID,10000))
              task1();
           else if(RunOutOf_time(main_ID,20000))
              task2();
           else
             systime.refresh(main_ID);
    以上,任何函数想要使用定时器,只需要按要求,设立一个ID存储变量,以存储注册时分配的ID,便可调用定时器,且再任何平台上均可方便的移植,只需修改硬件初始化。
此程序无法实现时刻任务执行,例如某任务要100ms执行一次,只能用作时间段内执行。原因在于程序主循环会耗时,导致轮询时无法精准捕捉到100ms时刻,想要达到此效果,还需改进或者完全换一种思路来写,例如捕捉放到中断中,主循环来查询100ms使能位。
香水城 发表于 2023-9-16 19:26 | 显示全部楼层
有想法 有思路。
不够,我用定时器似乎并没碰到你的困惑。
tpgf 发表于 2023-10-14 14:55 | 显示全部楼层
就是把所有的标志量建立在引用的头文件里边是吗
木木guainv 发表于 2023-10-14 16:11 | 显示全部楼层
楼主是否可以详细的解释一下注册机制呢
