[其他ST产品] STM32低功耗分析
2746|45
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ARM发布最新内核
2023 年5 月 29 日,Arm 公司今天发布了处理器核心:Cortex-X4、Cortex-A720 和Cortex-A520。这些核心都是基于 Arm v9.2 架构,只支持 64 位指令集,不再兼容 32 位应用。Arm 公司表示,这些核心在性能和效率方面都有显著的提升,同时也加强了安全性和可扩展性。
Cortex-X4 是 Arm 公司的旗舰核心,该核心比去年的 Cortex-X3 核心性能平均提高了 15%,同时在相同频率下降低了 40% 的功耗!
———————————————— 9116965070d2c60e49.png ARM 公司内核为核心的处理凭借其高性能,低功耗的优点,被广泛应用到了各个领域,尤其是移动设备领域,如手机、平板、智能手表、POS机等。
2.低功耗应用
随着计算机技术和微电子技术的迅速发展,计算机系统应用领域越来越广泛。在一些特定场景下,低功耗计算机的应用显得尤为重要。如在智能手机、医疗设备和工业控制等领域。由于这些领域对设备的大小、重量和/或持久性有很高的要求,所以低功耗技术在这几个领域有着广泛的应用。 2393565070d5a003e4.png
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:31 | 显示全部楼层
计算机低功耗应用主要有以下几种:
物联网设备:物联网设备需要长时间运行,因此需要使用低功耗计算机,以确保设备在运行过程中不会快速耗尽电力。
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:32 | 显示全部楼层
嵌入式系统:嵌入式系统是一种小型计算机系统,用于控制或监测特定设备或系统。这些系统需要长时间运行,因此需要使用低功耗计算机,以确保系统不会因电力耗尽而失效。 4996665070dfa015ff.png
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:34 | 显示全部楼层
移动设备:移动设备如智能手机、平板电脑等需要长时间使用,因此需要使用低功耗计算机,以确保设备不会过热或快速耗尽电力。
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:35 | 显示全部楼层
云数据中心:云数据中心需要大量的计算机资源来支持大量的用户和应用程序。这些计算机需要长时间运行,因此需要使用低功耗计算机,以确保电力消耗得到有效控制 7969265070e9d994e8.png
总而言之,低功耗计算机的应用越来越广泛,这些计算机采用了一系列创新技术来最大程度地降低功耗,同时还能够保证高性能的运行。这些技术的应用不仅有利于节能减排,还可以提高设备的性能和可靠性,推动计算机技术的不断发展。
3.如何降低功耗
处理器如何实现低功耗?关于这个问题,先不作答,先举一个生活中的例子来从侧面说明问题。
假设一个人住在房子里面(这个房子有1个主卧,3个次卧,1个客厅,1个厨房),假设房子里面的每个房间的灯都开着,请问如何做可以节省电?
答案很简单,可以把没人住的3个次卧房间的灯关掉,这样耗电量就降低了。
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:38 | 显示全部楼层
如果还**继续省电,应该怎么做呢?是不是可以客厅和厨房的灯关掉,然后一个人睡到主卧?这样是不是耗电量有减少了?
6401765070f6bc3f22.png 如果还**继续省电,应该怎么做呢?是不是可以把主卧的灯也关掉?这样就不耗电了?
7424365070f7a3e895.png 所以在生活中想要省电,只需要把用不用的或者不重要的用电器关掉即可。
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:39 | 显示全部楼层
4.处理器低功耗原理
在生活中通过关掉用电器可以实现省电节能的目的,同样的道理处理器也可以通过这种方法实现降低功耗。一个处理器是由许多部件组成,一些组件的电源系统是独立的,可以通过关闭处理器内部的组件的电压,可以实现降低功耗。 5745465070f9417870.png
我们以STM32F1系列处理器为例,STM32的工作电压(VDD)为2.0~3.6V。通过内置的电压调节器提供所需的1.8V电源,当主电源VDD掉电后,通过VBAT脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供电源,电源框图如下: 4817965070fa227c91.png
根据STM32电源框图不难发现,STM32 的电源系统可以分为3个部分:
1、VDDA供电区域。
2、VDD供电区域,该区域包含一个重要的1.8V供电区域。
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:40 | 显示全部楼层
4.1.VDDA供电区域
STM32处理器的 ADC电路模块配有独立的电源,这个电源就是VDDA电源,这种电路设计方便单独对ADC的电源滤波。VDDA供电区域使用 VDDA引脚输入,使用 VSSA作为独立的地连接,VREF引脚则为 ADC 提供测量使用的参考电压。
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:41 | 显示全部楼层
4.2.VDD供电区域
VDD供电域是 STM32处理器的电源系统中最主要的部分,其中调压器供电的电路是VDD供电域的核心。调压器为备份域及待机电路以外的所有数字申路供电,其中包括内核、数字外设(USART、TIMER、GPIO等)、 RAM以及FLASH。
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:42 | 显示全部楼层
调压器的输出电压约为1.8V,因而使用调压器供电的这些电路区域被称为 1.8V 域。调压器可以运行在运行模式、停止模式以及待机模式。
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:43 | 显示全部楼层
在运行模式下,1.8V 域全功率运行。
在停止模式下 1.8V 域运行在低功状态,1.8V
区域的所有时钟都被关闭,相应的外设都停止了工作,但它会保留内核寄存器以及SRAM的内容。
在待机模式下,整个 1.8V域都断电,该区域的内核寄存器及SRAM内容都会丢失。
 楼主| wailian1265k 发表于 2023-9-17 22:44 | 显示全部楼层
4.3.后备供电区域
后备供电区域包括RTC、RTC BDCR寄存器、LSE振荡器和后备寄存器,后备供电区域由VBAT脚供电,使用电池或其他电源连接到VBAT脚上,当VDD断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。
