[数字/模拟电源] LDO可以这样并联使用吗?
9795|74
Stahan 发表于 2023-11-16 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
感觉不太行
Jacquetry 发表于 2023-11-20 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
不建议这样使用
AloneKaven 发表于 2023-11-21 09:46 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以吧
jiekou001 发表于 2023-11-22 22:52 | 显示全部楼层
有点难搞。不知道7812这种能否并联。
Bowclad 发表于 2023-11-23 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
相同型号的应该可以
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 20:21 | 显示全部楼层
若需并联,需满足的条件及注意事项
选型一致性:
选用同型号、同批次 LDO,确保参数(如基准电压、压差、内阻)尽可能一致,减少电流不均衡。
串联均流电阻:
各 LDO 输出端串联小阻值电阻(如 0.1Ω),利用电阻压降强制均流,阻值需兼顾功耗与均流效果。
增加缓冲或二极管:
并联时可在输出端串肖特基二极管(防倒灌),或用运放搭建电流镜电路实现主动均流。
散热与功耗设计:
并联后总功耗增加,需确保 PCB 散热良好,避免 LDO 因过热进入保护模式。
反馈环路独立:
各 LDO 的反馈网络独立设计,避免共用反馈电阻导致电压调节异常。
Pretext 发表于 2025-7-7 18:28 | 显示全部楼层
LDOn并联时,需增设控制环路平衡电流,避免单LDOn负担过重。
星闪动力 发表于 2025-7-7 20:10 | 显示全部楼层
直接并联多个LD0可能导致电流分布不均,引起发热和性能下降。
PreWorld 发表于 2025-7-8 19:36 | 显示全部楼层
并联使用理论上可行,但需注意电路设计和负载平衡。
MintMilk 发表于 2025-7-8 20:36 | 显示全部楼层
确保ldo并联时电压和电流均衡,需挑选性能一致、温漂低的ldo芯片,并考虑适当散热和偏置设计。
hmcu666 发表于 2025-7-9 18:18 | 显示全部楼层
选择DC-DC转换器作为稳压器,能提供更稳定、效率更高的电压输出,适用于对电源稳定性要求较高的电路设计。
Moon月 发表于 2025-7-9 20:06 | 显示全部楼层
直接并联两个LDO会增加设计复杂性,参数差异和反馈控制需精心考虑。
zephyr9 发表于 2025-7-10 22:51 | 显示全部楼层
可以,但建议检查两个ldo输出电压是否兼容,否则可能影响稳定性和效率。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 14:51 | 显示全部楼层
并联两个LDO时,要注意各自输出电压和反馈控制的不同,否则可能引发稳定性和性能问题。
朝生 发表于 2025-7-11 22:05 | 显示全部楼层
不同LD0输入电压范围不同,兼容性会出问题。
jdqdan 发表于 2025-7-12 23:20 | 显示全部楼层
并联时,注意每个LDU的过压、过流等保护,以防单一故障影响整体稳定性。
IntelCore 发表于 2025-7-15 18:43 | 显示全部楼层
要提高电流输出,可以选择高电流版的线性稳压器(LD0)。
未来AI 发表于 2025-7-16 17:52 | 显示全部楼层
电压不稳定、电流分布不均和局部发热是电路设计常见问题,需优化元件布局和散热。
海边浪漫幻象 发表于 2025-7-30 14:17 | 显示全部楼层
一般不建议 LDO 并联使用,可能因输出阻抗差异导致电流分配不均或损坏器件
神明祷告 发表于 2025-8-29 12:12 | 显示全部楼层
不建议直接并联。LDO 输出电压差异会导致电流分配不均,可能过载损坏。需加均流电路或选支持并联型号,否则不推荐。
