[技术相关] ADC采集受温度影响大吗?
6113|33
Henryko 发表于 2023-11-27 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
影响是会有影响的
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-30 21:56 | 显示全部楼层
还是得看温度的范围,影响肯定是有的
鹿鼎计 发表于 2023-12-4 13:20 | 显示全部楼层
如果温度变化范围较大,可能需要额外的校准操作以确保测量精度。
V853 发表于 2023-12-4 13:53 | 显示全部楼层
数据采集的准确性确实受到温度的影响。
理想阳 发表于 2023-12-7 09:28 | 显示全部楼层
ADC采集受温度影响很大。
天天向善 发表于 2023-12-10 20:17 | 显示全部楼层
采用芯片的温度采集方法类似,精度较低,可以使用。
digit0 发表于 2023-12-10 22:03 | 显示全部楼层
一般来说,大多数adc都有温度漂移,这意味着它们的转换精度会随着温度的变化而变化。
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:44 | 显示全部楼层
ADC的采集精度也受到各种因素的影响,如ADC芯片的位数、参考电压、时钟频率等
Pretext 发表于 2024-2-4 12:41 | 显示全部楼层
为了减轻这类影响,凡是必要举行温度抵偿。
AIsignel 发表于 2024-2-6 21:01 | 显示全部楼层
在温度变革较大的环境下,adc的采样时候会发生变化,从而致使输出成果的精度降低。
芯路例程 发表于 2024-2-6 22:22 | 显示全部楼层
ADC的工作温度范围越宽,就越能在更广的环境条件下正常工作。
朝生 发表于 2024-2-7 08:13 | 显示全部楼层
adc收集到的旌旗灯号幅度会跟着温度的变革而变革,从而影响转换成果。
LLGTR 发表于 2024-2-18 13:26 | 显示全部楼层
首先,ADC肯定会受到温度的影响,因为器件会受到温度漂移的影响。
软核硬核 发表于 2024-3-6 06:54 | 显示全部楼层
