[应用相关]
C语言交叉编译控制LED
297|10
stormwind123|  楼主 | 2023-9-22 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include
#include
#include
#include
#include  //define O_WRONLY and O_RDONLY
// LED 引脚
#define SYSFS_GPIO_EXPORT "/sys/class/gpio/export"
#define SYSFS_GPIO_UNEXPORT "/sys/class/gpio/unexport"
#define SYSFS_GPIO_RST_PIN_VAL "440"
#define SYSFS_GPIO_RST_DIR "/sys/class/gpio/gpio440/direction"
#define SYSFS_GPIO_RST_DIR_VAL "OUT"
#define SYSFS_GPIO_RST_VAL "/sys/class/gpio/gpio440/value"
#define SYSFS_GPIO_RST_VAL_H "1"
#define SYSFS_GPIO_RST_VAL_L "0"
int main()
    int fd;
    int count = 30;
    // 打开端口/sys/class/gpio# echo 440 > export
    fd = open(SYSFS_GPIO_EXPORT, O_WRONLY);
    if (fd == -1)
        printf("ERR: export open error.\n");
        return EXIT_FAILURE;
    write(fd, SYSFS_GPIO_RST_PIN_VAL, sizeof(SYSFS_GPIO_RST_PIN_VAL));
    close(fd);
    // 设置端口方向/sys/class/gpio/gpio440# echo out > direction
    fd = open(SYSFS_GPIO_RST_DIR, O_WRONLY);
    if (fd == -1)
        printf("ERR: direction open error.\n");
    write(fd, SYSFS_GPIO_RST_DIR_VAL, sizeof(SYSFS_GPIO_RST_DIR_VAL));
    close(fd);
    // 输出复位信号: 拉高>100ns
    fd = open(SYSFS_GPIO_RST_VAL, O_RDWR);
    if (fd == -1)
        printf("ERR: gpio open error.\n");
    while (count)
        count--;
        printf("milk:%d\r\n",count);
        write(fd, SYSFS_GPIO_RST_VAL_H, sizeof(SYSFS_GPIO_RST_VAL_H));
        usleep(1000000);
        write(fd, SYSFS_GPIO_RST_VAL_L, sizeof(SYSFS_GPIO_RST_VAL_L));
        usleep(1000000);
    close(fd);
    // 打开端口/sys/class/gpio# echo 440 > unexport
    fd = open(SYSFS_GPIO_UNEXPORT, O_WRONLY);
    if (fd == -1)
        printf("ERR: unexport open error.\n");
    close(fd);
    return 0;
复制代码
代码如上所示:
Bblythe| | 2024-9-11 07:07 | 只看该作者
超过变量128后必须使用compact模式编译
周半梅| | 2024-9-11 09:03 | 只看该作者
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
Pulitzer| | 2024-9-11 10:06 | 只看该作者
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
童雨竹| | 2024-9-11 12:02 | 只看该作者
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Wordsworth| | 2024-9-11 13:05 | 只看该作者
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
Clyde011| | 2024-9-11 14:08 | 只看该作者
128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用
公羊子丹| | 2024-9-11 15:01 | 只看该作者
51 单片机不使用线性编址
万图| | 2024-9-11 16:04 | 只看该作者
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
Uriah| | 2024-9-11 17:07 | 只看该作者
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
帛灿灿| | 2024-9-11 19:03 | 只看该作者
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
