[应用相关] stm32烧录后无法运行
381|14
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-9-22 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序烧录成功后 ,但无法按照程序运行,是什么问题呢 ,有没有什么方法能够检测问题出在哪里呢?求各位大侠指明一下道路
onlycook 发表于 2023-9-23 16:26 | 显示全部楼层
可能是没有勾选Mirco Lib
两只袜子 发表于 2023-9-23 16:27 | 显示全部楼层
是不是没有在烧写选项里勾选reset and run,然后自己也没有手动复位。
未说出口的像你 发表于 2023-10-13 20:51 | 显示全部楼层
重新上电一下试试呢?
MessageRing 发表于 2023-10-13 21:07 | 显示全部楼层
复位了吗
月亮一键变蓝 发表于 2023-10-13 23:00 | 显示全部楼层
这芯片是不是有部分地方坏掉了啊?
她已醉 发表于 2023-10-14 03:00 | 显示全部楼层
也有可能是没完全复位吧
温室雏菊 发表于 2023-10-14 05:30 | 显示全部楼层
你的程序是OK的?
风凉 发表于 2023-10-14 07:30 | 显示全部楼层
可以用仿真的方式试试嘛,就会好很多
我吃小朋友 发表于 2023-10-14 09:30 | 显示全部楼层
我觉得这个不好找,虽然程序能烧录,并不代表程序是能好用的啊
将爱藏于深海 发表于 2023-10-14 12:00 | 显示全部楼层
那就用调试器来调试一下芯片就好了
白马过平川 发表于 2023-10-14 14:30 | 显示全部楼层
大部分就是程序的原因,因为芯片能烧录,说明芯片是好的
捧一束彼岸花 发表于 2023-10-14 18:00 | 显示全部楼层
有些时候可能静电也会引起芯片坏掉,虽然能烧录,但是程序不能正确执行
一只眠羊 发表于 2023-10-14 19:00 | 显示全部楼层
建议可以随便烧录个LED点灯程序啊,或者其他简单的demo,然后看看整体硬件是否OK
Mowergy 发表于 2023-10-17 13:41 | 显示全部楼层
是不是没有手动复位
